查看: 16987|回复: 13
[求助] 两种塑胶有什么好的连接方法
发表于 2007-11-14 11:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个产品,要连在一起,见下图,有哪位师傅能告诉 一下好的方法。我们做了好多种方法都不好使。
发表于 2007-11-14 13:25:44 | 只看该作者
发表于 2007-11-14 13:26:56 | 只看该作者
你的产品什么材料 有什么要求都没有告知!!!
发表于 2007-11-14 13:51:07 | 只看该作者
电镀的ABS丝印是PC
发表于 2007-11-14 13:58:22 | 只看该作者
而且丝印上的那个产品还是有方向的。需要做防呆
[ 本帖最后由 问题 于 2007-11-14 13:59 编辑 ]
发表于 2007-11-14 14:04:26 | 只看该作者
如果隔色槽在0.7以上,可以考虑双色住模成型后,先电镀(只能水渡),再painting.
或者两件拆开分别注模,然后用热熔柱。
或者直接一起注塑,然后用IMD工艺
发表于 2007-11-14 14:12:30 | 只看该作者
LZ能不能具体些啊?不知道有没有具体的强度要求~~~如果强度要求高的话可以用超声波焊,或者热板焊
发表于 2007-11-14 14:15:48 | 只看该作者
6楼的工艺太复杂会导致成本过高。但效果肯定是很好.....
简单的在结构上考虑完全可以实现,再就是用超声...
发表于 2007-11-14 14:28:25 | 只看该作者
这个产品是手机按键的四向键和四向键上面的装饰圈,我们已经做成两件的了,用超声波是不行的。有背胶粘的话粘贴面积又不够
发表于 2007-11-14 14:33:00 | 只看该作者
电镀件怎么能用超声波焊接呢?!
建议就用IMD工艺。
GMT+8, 2025-4-29 16:54 , Processed in 0.029301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
