查看: 16343|回复: 9
[求助] 此图用PRO/E怎么画?
发表于 2007-11-15 10:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图如附件,我不会插入图像.
发表于 2007-11-15 10:52:40 | 只看该作者
补充说明:是用键槽铣刀沿圆螺旋渐降铣,然后再铣一平台,希望能给*.PRT文件.
发表于 2007-11-15 11:54:40 | 只看该作者
看不清楚。把2D傳上來啊
发表于 2007-11-15 12:06:55 | 只看该作者
视图太简单,想不出是什么时候形状
发表于 2007-11-15 14:01:05 | 只看该作者
视图表达不清
发表于 2007-11-15 14:04:47 | 只看该作者
不过这种“铣刀沿圆螺旋渐降铣”的形状,类似与一些离合器的做法。。。一般可以把”展开面“做成基准图形,然后在可变截面扫描中调用基准图形关系式evalgraph,作为一个扫描轨迹,再用圆做另一个扫描轨迹
发表于 2007-11-16 18:39:29 | 只看该作者
我用二次变截面扫描、阵列做。见附件
发表于 2007-11-16 22:17:11 | 只看该作者
我想求助,怎么发帖子啊?
发表于 2007-11-16 23:06:57 | 只看该作者
拉伸,切除,斜角(要控制好尺寸哦)
发表于 2007-11-17 14:14:47 | 只看该作者
7楼的非常正确,但我不会建立函数关系,能出个教程介绍一下?
GMT+8, 2025-4-23 18:03 , Processed in 0.024304 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
