查看: 17415|回复: 9
这台机问题到底在哪里?
发表于 2007-11-15 17:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台牧野MAX65S的机床最近出了怪事,在正常加工过程中,主轴突然停止而XYZ轴还在动,(排除程序问题,因为所有程序都会不定时的出现该问题) ,刚开始出现问题时主轴停一会还会自己启动,后来问题越来越频繁,也不自己启动了,检查了所有行程开关,STOP开关都是好的,(按STOP时,FEED HOLD 灯会亮,XY也会停).后面主轴的控制模块也跟其他相同的机台掉换过了,控制面板后面的I/O模块也换过了,问题依然存在,请教了一位在牧野工作过的工程师也没有找到问题.郁闷啊!   请各位帮我找找原因.谢谢啊!...........
[ 本帖最后由 MHP123 于 2007-11-24 09:29 编辑 ]
发表于 2007-11-15 23:14:31 | 只看该作者
可能1: 压缩空气压力不足。
可能2:主轴过热。查冷却循环。
发表于 2007-11-19 10:24:51 | 只看该作者
谢谢答复,我的这台机主轴上的汽缸有漏气现象,请问Michael-wu是不是该问题引起的压缩空气压力不足?
还有这两种现象都不会出现报警信息吗?
[ 本帖最后由 MHP123 于 2007-11-19 17:28 编辑 ]
发表于 2007-11-22 10:55:35 | 只看该作者
可能是主轴报警,因为我发现在转速1800~8000R/MIN(最高转速是8000r/min)时,电流都是10~12A(空载),但转速1600R/MIN时只有0.1A.我想知道大概在主轴的哪里出现了问题,怎么解决?谢谢!
发表于 2007-11-22 18:17:45 | 只看该作者
这个档次的机器,主轴如果停转应该马上plc又响应,然后是控制器停机报警。
plc连这么危险的情况都不响应,就很奇怪了
控制器对主轴的的转速是有监控的,出问题的时候,看看控制器显示的转速是多少。
如果是零,可以找牧野的麻烦!
发表于 2007-11-23 10:53:26 | 只看该作者
出问题的时候,custom显示的转速是停止前的转速.
发表于 2007-11-23 15:58:34 | 只看该作者
那说明电机的编码器或者读编码器的模块有问题。查一下
发表于 2007-11-23 17:50:05 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2007-11-22 18:17 发表
如果 ...
常规设计,我一般只接主轴的几个报警信号到PLC,不接“主轴转速到达”这个信号。或者即使接入了,但程序并没有写---这也是可能的,一般没影响。
估计日本人也是这么做滴,呵呵。
比较可能的是外围辅助设备出了问题,串在主轴电气回路控制的连锁保护动作了,这个设备没有传感器,所以没信号进PLC。很少机床装气压传感器,也很少检测流体。
发表于 2007-11-24 09:38:01 | 只看该作者
原帖由 Michael-Wu 于 2007-11-15 23:14 发表
可能1: 压缩空气压力不足。
可能2:主轴过热。查冷却循环。
压缩空气压力不足基本可以排除,因为问题不是一定出现在气压最低的时候.
主轴过热应该有700#701#704#报警吧,另外版主指的冷却循环是指切削冷却循环吗?
发表于 2007-11-24 09:38:56 | 只看该作者
可能1: 压缩空气压力不足。
可能2:主轴过热。查冷却循环。
GMT+8, 2025-4-22 08:09 , Processed in 0.024181 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
