查看: 18305|回复: 8
[求助] UG公英制怎么转换?
发表于 2007-11-15 19:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG里的单位怎么转换啦?
可不可以像PROE那样子搞?
我从别的地方输进来的是英制的.我想转换成公制的.不过要大小不变.就像2inch转成2mm样的?
有谁教教偶啊?拜托啦
发表于 2007-11-17 00:00:58 | 只看该作者
ug_convert_part -mm|-in -[o s u uo x y] [-o_<dirname>]
   <part_name>|-d[<dirname>]
-d
将当前目录设为源目录
-d <dirname>
把目录 <dirname> 设为源目录
-in
转换为英寸单位
-mm
转换为公制单位
-o <dirname>
把目录 <dirname> 设为目标目录
-s
横过子目录
-u
转换 UDF(用户定义的特征)
-uo
只转换 UDF (用户定义的特征)
-x
把注释表达式导出到一个 <filename>.exp_txt 文件中
-y
转换整个集合
使用 ug_convert_part 的示例
程序要求选项 -in 或 -mm (但不是两者)。同样,要指定部件名、通配符或 -d 选项。
以下是调用转换程序的一些特殊示例:
ug_convert_part -in a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -mm a.prt
把 a.prt 转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -mm -y assy.prt
把 assy.prt 和它的所有组件转换并覆盖为毫米。
ug_convert_part -in -d
把当前目录下的所有部件转换并覆盖为英寸。
ug_convert_part -in -s -d?parts/millimeter_parts -o?parts/inches_parts
把 /parts/millimeter_parts 和它的子目录中的所有部件转换并覆盖为英寸,并把得到的部件放置在同一级目录 /parts/inches_parts 下。已经是英寸单位的部件不复制到目标目录下。
ug_convert_part -in /users/test/convert_test.prt -o?users/test/subtest
把 in /users/test/ 中的 convert_test.prt 转换为英寸并把得到的部件放置在 /users/test/subtest 下。
程序不允许某些输入的组合。它们是:
使用 -u 和 -uo。
-u 或 -uo 和 -o 的组合。
使用 -y 和 -d。
这是UG提供的帮助文件关于转换的信息。不过,我没找见,可能是UNIX下的转换程序。希望对你有借鉴。
(只是数值不变,单位变化
发表于 2007-11-17 00:02:09 | 只看该作者
如果还不清楚可以邮件联系:)
发表于 2007-11-17 01:19:58 | 只看该作者
学习了,不过感觉UG转比较麻烦!
发表于 2007-11-20 15:20:53 | 只看该作者
晕!有这样的搞法吗?
发表于 2007-11-20 17:20:39 | 只看该作者
老贴里面有具体方法
其实在转的时候也可以达到这个效果
发表于 2007-11-21 19:19:44 | 只看该作者
2楼的,听不懂你再说些个啥?以前学过几天,然后一年多没搞了全望光光了.
发表于 2010-3-22 17:36:44 | 只看该作者
先导出parasolid格式文件,再新建一个部件,选毫米,再导入parasolid文件,英制就变公制了.
发表于 2010-5-3 19:49:10 | 只看该作者
1/25.4比例里面
GMT+8, 2025-4-25 17:47 , Processed in 0.025395 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
