查看: 16732|回复: 9
图形转换
发表于 2003-5-3 09:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将PDF的模具图转成CAD的DXF格式??
发表于 2003-5-3 10:05:31 | 只看该作者
转换成PDF后的的DWG图,是没有工具在还原回去的,内部的格式决定了这一切
发表于 2003-5-3 22:07:51 | 只看该作者
呵呵 真逗
发表于 2003-5-6 17:15:30 | 只看该作者
用Illustrator 打开你的pdf
发表于 2003-5-6 17:17:17 | 只看该作者
文件〉输出〉dxf
发表于 2003-5-6 17:18:24 | 只看该作者
用AutoCAD打开DXF或DWG
发表于 2003-5-6 18:57:01 | 只看该作者
这样出来的DWG是没多大的用处的,顶多可以用来做做商标的图案,精度要求再高的话,误差会偏大.
可能不是这个话题提出者的目的.一般只有轮廓的线条他还和PDF的本身的效果有关系.
假如同一份图用A3 打成PDF ,在比A4打出的PDF 效果会差很多.
发表于 2003-5-7 09:13:16 | 只看该作者
我刚看了一下“ken302“兄那个图,转过来也没有太大价值。
发表于 2003-5-16 22:23:18 | 只看该作者
哈哈,是一间公司考我的题来的呀,我在学校都没有接触过这个呀,不过我还是谢你呀,我们今年毕业啦
发表于 2003-5-17 12:32:49 | 只看该作者
预祝你成功::b::b::b
同时,感谢斑竹的鼓励和支持::K::K::K
GMT+8, 2025-4-17 03:05 , Processed in 0.047307 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
