查看: 15841|回复: 4
[求助] 为什么机构分析时只能动一个零件
发表于 2007-11-18 09:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,在做运动仿真时,设定伺服电机的那个零件可移动,但是其他的零件不能被其带动。就拿最简单的讲,两个零件,都只留了一个旋转自由度,零件对零件,零件对组件,组件对组件的装配方式都试过了,要么就是两个一起动,要么就是一个动,看教材好像只要装配了就可以了,我哪里做错了,还是漏了,望各位大虾指点,谢了!
发表于 2007-11-18 16:14:55 | 只看该作者
不要完全定位,要注意裝配使用。
发表于 2007-11-18 16:16:10 | 只看该作者
給個圖片吧,看是什麼原因?你要什麼的結果?
发表于 2007-11-18 16:36:00 | 只看该作者
看一下這個,希望有用。
发表于 2007-11-18 21:25:51 | 只看该作者
楼上的这样装配我也试过,明天上班我再试试,不行明晚发个图上来
GMT+8, 2025-4-22 16:52 , Processed in 0.027574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
