查看: 16871|回复: 6
[求助] 钣金防样展开图遇到的问题
发表于 2007-11-18 16:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画出了天园地方,展开后是轴侧方向展开的!转到CAD里也是轴侧方向的!
怎样才能转换成正视图!
发表于 2007-11-18 16:27:20 | 只看该作者
选择展开平面,插入草图,选择边线,转换实体,然后复制.
打开工程图,粘贴OK
注意比例
发表于 2007-11-18 16:33:11 | 只看该作者
天圆地方可做成参数化,直接修改尺寸即可获得展开图
发表于 2007-11-18 19:39:03 | 只看该作者
怎么复制不上去?提示为:此项目无法复制到剪贴板上!
怎么解决?
发表于 2007-11-19 12:21:36 | 只看该作者
昨天才注册,今天就无法登陆。
换了个用户名
主要是你的边线没选好,没有实体转换
把你的尺寸报给我,我转好之后用DWG格式发给你
发表于 2007-11-19 18:53:19 | 只看该作者
谢谢你的回帖我已经搞好了!
我们可以做朋友吗?很想跟你学习SW。QQ:21995751
发表于 2007-11-19 23:03:09 | 只看该作者
交个朋友挺好,学习不敢当.
QQ:280726346
GMT+8, 2025-4-22 22:27 , Processed in 0.022795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
