查看: 16082|回复: 7
这个东东非常地简单,可我却花了1个小时还不止
发表于 2003-5-3 12:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有高手能告诉我一下应该怎么作?在作的思路过程中 怎么作我是基本知道的,许多时间是浪费在设定在草图平面上,草图平面还有草图的座标系,如果用曲线作,我的速度倒还可以
曲线的话只要转 与移动座标就可以了
可草图的话有许多时间 浪费在想要它的座标在某个地方,可它一经指定datum plane 还要指定轴的水平参考(这部分请问你们是怎么作的)即使指定了水平参考 ,可它建立的的座标位置不是我想要的位置
反正问题多多
发表于 2003-5-3 12:40:20 | 只看该作者
34124
发表于 2003-5-3 12:40:36 | 只看该作者
67545
发表于 2003-5-3 13:25:03 | 只看该作者
实际上你不要向别人就会有更好的办法去完成它,你自己才是最值得学习的呀
发表于 2003-5-3 14:24:23 | 只看该作者
大师,你是刚从那个庙里“还俗”出来的吧?好高深呀!
发表于 2003-5-3 15:22:51 | 只看该作者
没有吧????????
太简单了!!!!!
LOOK IT
发表于 2003-5-3 21:11:39 | 只看该作者
:I:I
  不知道有没帮助,发表下我自己的意见。。
就是中间那个切,最后做。。上面打个PAD,才倒圆。左右也是很PAD才倒圆。。
  这样子应该二十分钟之内可以做出来。。
发表于 2003-5-3 23:01:45 | 只看该作者
  这方法不知道你可否喜欢。。欧阳兄弟。。
    第一步,用BLOCK  X28 Y70 Z9
    第二步,用PAD  X20 Y10 Z32
    第三步,用控制点做Cylinder 做中间那圆。
    第四步,用Datum Plane PAD中间的那三个点做个草图面。画个矩形再约束。
           再Extruded Body切除。。
         (还有个更好的方法,用底平面偏移一个-17的平面,在平面上用SLOT中的Rectangula 来切除更快,全都不用草图。!!!!)
    第五步,在底面建立个Datum Plane 用来切除圆。。
    第六步,合并和倒圆。。(底面四个可以陈列)
你说的datum plane 这个里面的内容,要好好搞明白,就是很
棒的了。 我想你说的用曲线??我就不明白了,这些都是简单
的实体,根本用不到什么曲线。。坐标系也不用动过。。我想
操作熟练的话。五分钟都不要。:)
GMT+8, 2025-4-30 01:19 , Processed in 0.024569 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
