查看: 16875|回复: 8
[求助] 霍儿电路中的磁铁问题
发表于 2007-11-22 12:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:在霍儿电路中所涉及到的磁铁有没有什么特殊要求?一般是用什么规格?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-11-23 18:27:56 | 只看该作者
1.要注意极性
2.要注意位置
3. 要把距离调近
发表于 2007-12-1 16:32:17 | 只看该作者
具体的磁性有没有要求?
发表于 2009-1-12 12:20:17 | 只看该作者
是电磁性
发表于 2009-1-12 14:30:52 | 只看该作者
没什么特殊要求,位置能重合就行。极性也没要求,利用speaker的磁性也能让这个开关正常工作。
发表于 2009-2-13 14:49:30 | 只看该作者
根据你选的霍尔元件的规格要求来选磁铁,霍尔元件的感应点位置很重要,要求磁力线垂直效果最好,距离,选用高磁性的磁铁(如N42H GOe,如果要有高温要求或者振动要求,那就要选工作范围宽的)一般控制在10mm内,越近越好,中间最好不要有东西隔着,如果一定要求一定要薄(1mm内),或者在需要感应的开关位置开孔.
极性的话看规格书,有的是没有要求的.
发表于 2009-2-16 21:04:35 | 只看该作者
没什么要求,磁性强一点就好了,其他只要你安装方便就好了
发表于 2009-2-18 22:05:47 | 只看该作者
看你的霍尔是单极性还是全极性的,全极性的设计比较方便
发表于 2009-2-20 17:30:28 | 只看该作者
1 磁铁的附近最好没有金属的零件,如果有的会影响磁铁的磁性。
2 全极性的HALL开关任何一个面磁铁匀对它有作用的。
3 磁性的大小跟HALL开关的距离远近有关系的,磁铁最好放在HALL开关的正上方,这样设计是最安全的,比如一些滑盖机是这样设计的,
GMT+8, 2025-4-20 00:41 , Processed in 0.025520 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
