查看: 18102|回复: 10
[原创] 《求助》PM残留加工的一个不常用功能解说(如图)
发表于 2007-11-23 11:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,小弟希望路过的大哥大姐。帮帮忙,如下 图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-11-23 11:46:59 | 只看该作者
帮助文件里有很明确的说明。
发表于 2007-11-23 13:05:43 | 只看该作者
Machine Between - calculates new Z Heights at the Stepdown specified (in the Stepdown frame). The Reference Toolpath Z Heights are then excluded from use. This leaves you with the effect of Machine Between, which can be useful when rest machining with the same size tool to try and reduce the terracing.
Re-machine and Machine Between - calculates new Z Heights at the Stepdown specified (in the Stepdown frame). In this case, the Reference Toolpath Z Heights are NOT excluded from use. This can be useful when rest machining with a different tool from the one used in the
前个适合刀具尺寸相同的时候做二粗,后一个适合刀具尺寸不同的做二粗,
发表于 2007-11-23 13:07:58 | 只看该作者
都是考虑在已有的等高切面的基础上再增加等高切面,更好的去残料,
发表于 2007-11-23 13:56:45 | 只看该作者
不错!顶!!!!!
发表于 2007-11-29 14:13:38 | 只看该作者
受教了,谢谢,非常感激
发表于 2007-11-29 17:33:44 | 只看该作者
请教,刀具尺寸相同,还需要二粗吗??
发表于 2007-11-29 17:53:26 | 只看该作者
这两个选项跟CIME中的功能基本上是一样的。。。
发表于 2007-12-3 21:52:54 | 只看该作者
这两个命令你最好都不要用,我以前用过,效果很差,软料还可以,硬料就不行拉,它要参考前一次切削而制定本次切削,所以你在下刀量中的设定是不起作用的,它的每次的下刀量是变化的,这样刀片很容易损坏
发表于 2007-12-4 11:52:33 | 只看该作者
受教了~~~~~~虽然不常用,不过还是要了解~~~~
GMT+8, 2025-4-3 16:25 , Processed in 0.025073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
