查看: 16689|回复: 7
[讨论] powermill使用两大疑点请教~~
发表于 2007-11-23 15:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一。我发现powermill 的进刀部位 都是系统自动生成的,因为机床精度的问题,假如系统计算后,刀路在曲面上进刀的话,就会在曲面上留下进刀痕迹,我想通过手动设置进刀部位,把进刀部位放在要求不高的地方,保证在要求高的曲面上不留下进刀痕,该如何设置?
二。最近用等高路径螺旋下刀方式加工 时,居然在加工后的曲面上留下了一些坑坑洼洼的痕迹,比较粗糙,我估计螺旋下刀方式 不适合动态精度不高的机床,因为螺旋下刀的nc代码,是属于三轴联动的代码,而一般的等高,都是在平面上走2D路径,走完一圈再下刀继续走。假如机床动态精度不好,那么做出来的效果反而不及用普通等高。。 不知道大家是否遇到这种现象?
发表于 2007-11-24 00:03:42 | 只看该作者
关于第一点,你可以在左边的"刀具路径"列表选择要改进刀点的刀路,右键有个"编辑",可以看到有个"移动开始点"。
在屏幕上单击,拉出一条线跨过刀路,再单击确认,回车即可将进刀点更新至该处。
关于第二点,确实如此。开始看到这个功能时,只想到螺旋方式只有一次进退点,可以避免进刀痕,可是实际的效果是光出来的面没有等高层加工的好看。
发表于 2007-11-24 08:21:55 | 只看该作者
原帖由 cjqapple 于 2007-11-24 00:03 发表
在屏幕上单击,拉出一条线跨过刀路,再单击确认,回车即可将进刀点更 ...
多谢楼上的!我这就试试看
发表于 2007-11-24 09:45:05 | 只看该作者
受教了!!
发表于 2007-11-24 15:58:07 | 只看该作者
经过实际应用果然很好~
powermill的路径编辑功能果然强大,是我见过的最好的,可以编辑路径中各个区域的进刀位置~
而UG,MS只能对整个路径的进刀部位进行编辑,不能深入到路径内部单独对某个区域的进刀点进行编辑,而且效果也不太好。
发表于 2007-11-25 14:13:41 | 只看该作者
顶上!!!
发表于 2007-11-26 17:03:51 | 只看该作者
支持,顶上!!!
发表于 2007-11-26 21:07:14 | 只看该作者
顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 22:34 , Processed in 0.024556 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
