查看: 21495|回复: 12
[求助] 连通性检查出现的问题
发表于 2007-11-24 16:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一模多穴的时候怎么连通性检查的时候都是独立的呀,这是什么情况,请高手帮忙看看是哪里做错了,谢谢
发表于 2007-11-25 13:43:28 | 只看该作者
做線時Automatically create nodes end points of curve  前面勾去掉
发表于 2007-11-26 08:14:58 | 只看该作者
谢谢,我试试看
发表于 2007-11-26 08:50:17 | 只看该作者
wiching
我刚刚试了一下还是没有用呀,建流道的时候一定要先建点,然后线,再建流道吗
不可以建了点后直接建流道吗
发表于 2007-11-26 10:43:13 | 只看该作者
你說的沒錯
你用的是哪個版本的,不管是5.1還是6.1在做相連接的線時Automatically create nodes end points of curve都不要勾,不然會自動創建點的
文件不大的話你發上來,大家幫你找下原因
发表于 2007-11-26 13:09:37 | 只看该作者
麻烦各位帮我看下好吗,不知道哪里错了,
发表于 2007-11-26 13:11:07 | 只看该作者
wiching
能不能给我你的QQ号呀,我刚学这个不久,有些问题想请教你
发表于 2007-11-26 13:16:26 | 只看该作者
如果是因为那个没有钩去掉  GLOBAL MERGE 试下,不知道行不行,水路一般你慢满做不过出现这样的情况的
发表于 2007-11-26 13:45:18 | 只看该作者
我用的是中文版的,GLOBAL MERGE是什么意思呀
先不画水路应该没有关系吧
发表于 2007-11-26 16:47:15 | 只看该作者
應該是你操作上有錯,重做一下試試
水路本身就是單獨的一個(除水路以後都是連通的)
GMT+8, 2025-4-23 03:44 , Processed in 0.028324 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
