查看: 16802|回复: 7
[求助] 这样取电极怎么不行
发表于 2007-11-26 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2.0里面,选中几个实体上的面,然后在指定方向拉伸就可以生成电极.4.0里面怎么找不到了.
哪位大虾可以指点一下.
发表于 2007-11-26 10:15:29 | 只看该作者
选 择意图----面的边!
发表于 2007-11-26 19:50:33 | 只看该作者
慢慢找...很快适应的.
发表于 2007-11-29 11:23:51 | 只看该作者
000
那不等于没有说么?
发表于 2007-11-29 15:51:31 | 只看该作者
那不简单啊,装个ug外挂的,几下就搞定一个电极了,
现在ug的外挂多的是啊,尤其是折电极的和分模的了
发表于 2007-12-3 13:35:41 | 只看该作者
二楼的说得对
发表于 2007-12-21 13:45:00 | 只看该作者
点击,停留久一点松开左键,在提示框里选意图面.应该这样吧.有没有更好的方法.
发表于 2007-12-21 15:28:35 | 只看该作者
原帖由 木瓜008 于 2007-12-21 13:45 发表
         二楼说得很清楚了,你要这样做也可以,只是慢了一点,呵呵
GMT+8, 2025-2-27 05:55 , Processed in 0.027666 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
