查看: 18230|回复: 1
[求助] 装配体中子零件的方程式无法更新
发表于 2007-11-26 12:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配体中子零件下建立了方程式,方程式属于零件。
在更改了零件与装配体的文件名后,更改了文件外部参照,
打开装配体,结果子零件下的方程式中无法更新,为原来文件名,
装配体下的方程式会自动更新。
问题:
1。如何自动更新子零件下的方程式
2。文件外部参照的更改需每个零件单独修改,打开并保存,是否有更快捷的方法。
发表于 2007-11-26 21:55:58 | 只看该作者
装配体文件的编辑参考的文件位置,不能编辑子零件的参考.
打开的装配体中零件仍有问号,只能单独一个一个文件的修改吗?
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.021029 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
