查看: 17916|回复: 3
[资料] 旋转阵列的要点
发表于 2007-11-27 16:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋转阵列的要点
1.如果你准备直接阵列(非先旋转复制一个特征后,再阵列 ), 在选择草绘截面的绘图平面后,不能用系统缺省的参考方向(除旋转阵列以外基本都可以),一般指定一个水平或者垂直参考平面,此处一定要用旋转参照产生一个基准平面,人为增加一个角度增量,我一般取90或者180等特殊的角度(目的的是便于画草绘截面符合正常的看图),进入草绘后,特别特别注意,除了阵列的旋转中心作为原点参照,其余的参照绝对的不允许,如果是用使用边或者偏移边的截面,同样在完成草绘之前要删除他们的参照,满足了这些条件,旋转阵列一定成功;
2.也可有先做一个草绘点,把点先阵列,接着做阵列的第一个特征的时候,也是完全用前面的基准点为参照,完成特征后直接阵列就可以;
3.如果觉得上面的比较麻烦,还有就是常用的手法,做好第一个特征后,先旋转拷贝出一个特征,然后用拷贝的特征做阵列,如果这样还是会失败的话,最后一招,万能,就是先把第一个特征的曲面先拷贝,然后旋转拷贝曲面,后面直接用曲面来阵列(这一招也适用于同时要阵列较多特征的场合,免除做组阵列的麻烦).
文件应用 用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉后存盘用PROE打开即可。
大家有没感觉,画复杂一点的图时,建的基准面太多,到后来选一个需要的还真不易。如果点基准面显示按钮,将会关闭所有基准面显示,下面的方法能显示你想要的
选 中所要显示的基准面,从右键菜单中选 “属性”,在弹出的对话框“类型”中点“-A-”,确定后,再关闭基准面显示时,该基准面一样会显示,而没选 的将不会显示。
[ 本帖最后由 thb840907 于 2007-11-27 16:18 编辑 ]
发表于 2007-12-1 15:18:20 | 只看该作者
有点复杂,看得眼乱,谢谢楼主
发表于 2007-12-1 16:38:49 | 只看该作者
有个实例参照就好了,呵.
发表于 2012-3-17 15:56:01 | 只看该作者
fxq950246fxq 发表于 2007-12-1 15:18
有点复杂,看得眼乱,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-28 22:19 , Processed in 0.067523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
