查看: 15825|回复: 1
[原创] AUTOCAD技巧
发表于 2007-11-28 10:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、按下[Shift]键,在绘图区点击鼠标右键,会弹出“点捕捉”快捷菜单
2、 选择对象再选取一夹点后点击鼠标右键,会弹出“夹点作用”快捷菜单
3、在工具栏图标上点击鼠标右键,会弹出“工具栏”快捷菜单
4、在命令行点击鼠标右键,会弹出“选项”
5、在状态栏上的各开关选项上点击鼠标右键,会弹出“状态栏”快捷菜单
6、在模型、布局选项卡上点击鼠标右键,会弹出“模型、布局”快捷菜单
7、在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可。
8、在标注文字时,标注上下标的方法:
使用多行文字编辑命令:
上标:输入2^,然后选中2^,点a/b键即可。
下标:输入^2,然后选中^2,点a/b键即可。
上下标:输入2^2,然后选中2^2,点a/b键即可。
发表于 2007-11-28 10:27:42 | 只看该作者
9、从备份文件中恢复图形
   首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);其次要显示所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件和文件夹—选显示所有文件和文件夹);再次找到备份文件(它的位置可以在工具—选项—文件—临时图形文件位置查到),将其重命名为“.DWG”格式;最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
10、AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
点工具——选项——配置——重置;也可用命令MENULOAD,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
11、如何关闭CAD中的*BAK文件?
    (1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
    (2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
GMT+8, 2025-4-21 04:52 , Processed in 0.019762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
