查看: 18405|回复: 23
[求助] 钻孔一问如图所示
发表于 2007-11-28 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,钻孔的时候能否按照如图所示的顺序走(一个程序),还有就是可否定义任意顺序(如先走第一个部分再走第三部分再走第二部分)也要一个程序,谢谢指教
发表于 2007-11-28 11:13:49 | 只看该作者
手选可以啊
发表于 2007-11-28 11:23:25 | 只看该作者
没有用过,请有经验的高手点一下
发表于 2007-11-28 16:43:39 | 只看该作者
原帖由 QQ413325915 于 2007-11-28 11:13 发表
手选可以啊
这么多孔手选不累死呀
发表于 2007-11-28 16:48:03 | 只看该作者
看看这是不是你要的.
发表于 2007-11-29 08:23:58 | 只看该作者
原帖由 tantiduo 于 2007-11-28 16:48 发表
看看这是不是你要的.
这样不行,我试过,要先加工第一部分的7个圆,按顺序依次类推,如果用点过滤是对整体而言而不是局部,这样更浪费时间,楼主可以试试
发表于 2007-11-29 09:16:46 | 只看该作者
做好一组(七个孔)的刀路后平移就好了!因为每组孔的位置是一样的
发表于 2007-11-29 09:36:43 | 只看该作者
支持楼主的方法!
发表于 2007-11-29 10:52:15 | 只看该作者
原帖由 WiseStone 于 2007-11-29 09:16 发表
这个方法不错,可行,但是不规则的行不通,太多的孔可全选以后会有一定的规律,有几个影响全局的可单一选择
发表于 2007-11-29 12:40:44 | 只看该作者
这种方法治标不治本,因为我会经常遇到一些很多组孔的位置没有规律,那该怎么办,期待继续讨论,期待更佳的方法
GMT+8, 2025-2-24 12:06 , Processed in 0.025226 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
