查看: 15544|回复: 1
[求助] PRO-E FORMAT问题
发表于 2007-11-29 21:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想做个公司的标准格式文件,在草绘里画了个SKETCH,保存,然后新建个FORMAT文件,empty with section,选择之前保存的section,但是,建立的FORMAT页面却是A3的,点下面的size:A3也改不了,请高手指点!!!
发表于 2007-11-30 11:17:00 | 只看该作者
创建format直接调用CAD的format,然后保存为FRM.创建工程图时选格式为空,然后选择刚才创建的format,就OK
GMT+8, 2025-4-23 10:32 , Processed in 0.018942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
