查看: 17860|回复: 5
MILL 8中DLL文件功能
发表于 2003-5-4 20:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MILL 8中DLL文件功能
使用方法alt键(+)c键一齐按
adim- 自动标注顺序尺寸
animate-播放各层之内容(须先产生-文字档)
asphere-以特殊之多次方程式产生在非球面形状上的点、线、弧或曲线
bbox-快速建立包围选取图素之立方体
breakcir-将所有与系统颜色相同之《全圆》,打断成若干圆弧。
*cat2mc7-CATIA之转档程式
con2spl-将曲面曲线转成参数式曲线
contain5-将叁轴的刀具路径(.nci)转成五轴刀具路径
cview-设定c轴加工之刀具面、构图面及起始角度
digitize-让数位板可绘图2d的点、直线、曲线
drawpock-绘制特殊之槽形
drillpt-绘出与系统颜色相同之《全圆》的圆心点
filchain-同连续倒圆角,并可指定串连的方向
filchain-将3d曲面压平成2d曲面
fplot-依照设定的方程式绘出图形(点、直线、曲线、曲面)
gear-绘制正齿轮之外形
gridpock-在一封闭之区域内,以排版方式绘制所需的点
highfeed-高速加工;依切削量自动调整进给率
hspock-将《平行环切并清角》之挖槽路径中的直线清角部份改为回路
htable-统计全圆之资料
map-人一曲面映射其曲面线至另一曲面
mergeisl-合并简化要挖槽的岛屿,加快刀具路径之计算速度
mp-执行铣床之后处理程式(.nci e.nc)
mpl-执行车床之后处理程式(.nci e.nc)
rampctr-直接产生一非关连性的斜线进刀之外形铣削路径
readhpgl-将hpgl格工之绘图档(.plt)转成几何图形
remach-产生刀具路径之中心线图线,以供外形清角用
rmnodes-依指定的误差值减少曲线之节点或控制点
rp-反转铣床之后处理程式(.nci e.nc)
rpl-反转车床之后处理程式(.nci e.nc)
runclath-将包含铣床及车床之.nci档转成.nc档
runold-将旧版之.nci档转成.nc档
sameas-将系统属性(颜色、层次、线型、线宽)改成与选取的图素相同
sectiln-将.nci档依指定的容量分割
setdirs-设定资料路径
setupsht-自动显示加工报表
shapes-绘制特殊之外形(矩形、键槽形、d形、双d形、椭圆)
sortiges-将选取的图素依iges格式重新设定其颜色及层别(参考sortiges.dat)
spiral-依指定的起始值及终止值,绘制螺旋线
squash-将3d之曲线投影到构图面
thdmill-螺旋状加工
thelix-依指定的锥度角,绘制螺旋线
*unfold-钣金展开
uptxt7-更新旧版后处理程式之文字档
volume-由刀具路径档(.nci)计算体积
发表于 2003-5-4 22:13:52 | 只看该作者
::y
发表于 2003-5-5 10:41:46 | 只看该作者
发表于 2003-5-6 12:06:30 | 只看该作者
怎么使用各*.dll功能
发表于 2009-3-15 13:07:28 | 只看该作者
谢谢!好人啊!
发表于 2009-4-9 18:16:14 | 只看该作者
谢谢啊,非常好用的东东呢
GMT+8, 2025-4-25 05:13 , Processed in 0.022054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
