查看: 16407|回复: 7
[讨论] 野火2.0怎么安装双语言菜单?
头像被屏蔽
发表于 2007-12-1 16:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-1 19:09:26 | 只看该作者
改配置
发表于 2007-12-1 19:15:49 | 只看该作者
在选项里面找到menu的那个选项,将下面的yes改为both更改.之后另存为config配置文件到启动目录.这样就可以了.
发表于 2007-12-1 22:13:35 | 只看该作者
3樓的師兄,怎麽搞啊,我不是很明白
发表于 2007-12-2 11:08:10 | 只看该作者
具体步骤
1:打开PROE---------在菜单选中工具下拉列表中的选项,如图1
2:进入后在把左上角的仅显示从文件载入选项的勾取消掉.
3:在下面选项中查找menu_translation这个选项.在值下拉列表中选中both.单击添加/更改.
4.点击另存为安键,将刚才配置好的文件另存到PROE的启动目录中.文件名为config  搞定.
用下命令,看右边显示的是不是双语菜单?
发表于 2008-2-28 16:36:58 | 只看该作者
怎么没有用啊?
发表于 2008-2-29 20:29:37 | 只看该作者
直接在起始目录下config .pro用记事本打开,加menu_translation  both,然后保存,把proe重启,ok,
如起始目录下没有config .pro,新建1个记事本,改名为config .pro,打开加menu_translation  both,
发表于 2008-3-1 11:14:05 | 只看该作者
学到了..多谢............................嘻
GMT+8, 2025-2-1 08:45 , Processed in 0.026094 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
