查看: 20663|回复: 8
[求助] 初学者请UG前辈指教,如何学习UG?
发表于 2007-12-1 18:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作需要,对于UG完全的门外汉,需要学习:零件的建模----工程图-----UG CAM。
以前也曾想学的,买了本清华出版,洪如瑾编的一本UG CAD快速入门指导(还是系列丛书),回来发现完全是F1的汉化!
所以,今天恳请论坛的UG前辈指点迷津,像我这样的情况,买那些书比较合适我。谢谢!
发表于 2007-12-1 18:15:30 | 只看该作者
多上开思看看比买书管用!
发表于 2007-12-1 19:46:01 | 只看该作者
我也是才学的,不过,我会PROE2004 所以学的快点儿,我只买了一本CNC编程基础入门,一两个月感觉现在懂了好多,自己可以做铜公了(包括编程)。关键要下功夫。也要常来这儿看看。用处挺大的。
发表于 2007-12-1 20:02:05 | 只看该作者
我也是刚学的,绝的命令太多,我以前学的是CIM感觉CIM还是挺方便的只是曲面比较麻烦。。。。。
发表于 2007-12-2 08:49:34 | 只看该作者
真正接触UG,可以说快一年了,而我现在只会图纸造型,其他的懂得不是很多.很想好好学学.在iCAX上下载的题目,很多不会做.可能是自己很笨吧.
发表于 2007-12-2 09:45:41 | 只看该作者
我接触UG也有几个月了,现在还算好吧~
我先自己买点书——命令的,从基本学起嘛(最好尽量用快捷键)
然后当然拿些题来练啦——简单点
再拿些难一点点的...
当然时不时上一下论坛看看(例如开思网.地址www.icax.org    顺便拉一下人),学点技巧,即使不会,脑袋也会产生相应思维...
不过我暂时还一事无成:
发表于 2007-12-4 20:47:53 | 只看该作者
主要是希望能系统的学习,而这确是论坛最致命的弱点。
发表于 2007-12-11 20:16:07 | 只看该作者
书中讲得太抽象了,介绍www.21mould.com给你!!
发表于 2008-4-28 11:36:55 | 只看该作者
是啊,论坛是要有一点的水平才看用处最大,开始还是要系统学习命令
GMT+8, 2025-3-6 20:48 , Processed in 0.024833 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
