查看: 24617|回复: 13
[原创] 简化ATI移动显卡的软改过程——全系列显卡使用,驱动版本7.8
发表于 2007-12-1 23:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
1、适用于所有的拥有对应专业显卡的ATI移动显卡的软改,包括:
2、ATI MOBILITY RADEON 9500、9600/9700 Series、X300、X600、X700、X1600、X1600、X1700、X1700 XT
3、只适用与ATI移动版催化剂驱动7.8(7-8-mobile_xp32_dd_ccc_enu_50968)
4、不需要使用RivaTuner和相应脚本破解。
5、献给使用笔记本玩SW的朋友,这个修改方法是真正的软改专业显卡,笨笨的acer8102使用的是X700,用SPECViewperf10.exe的SOLIDWORKS测试改前改后分数分别为:10.2和29.4.
安装过程:
1、下载ATI移动显卡驱动7.8版(推荐:https://drivers.mydrivers.com/dr ... deon-7.8-For-WinXP/)。
2、运行驱动安装程序,当其完成解包工作后出现安装界面的时候选择cancle退出。
3、运行BenBenMOD_ATI移动版7.8.exe,来覆盖驱动中的相应文件。
4、可以到C:\ATI\SUPPORT\下面将这个修改好的驱动备份出来。
5、使用添加删除程序卸载原有驱动,重启后正常安装本驱动即可。
6、自动识别专业显卡型号,并安装。测试面板没问题。
发表于 2007-12-1 23:52:46 | 只看该作者
第三个压缩包
发表于 2007-12-2 04:28:01 | 只看该作者
谢谢了,我现在还在用6.11的软改,试试你这个。我的是9700移动版
发表于 2007-12-2 05:18:20 | 只看该作者
安装后重启不正常,黑屏,并又自动重启
发表于 2007-12-3 17:48:35 | 只看该作者
的确有人说了9700有问题,不知道是不是类似。
发表于 2007-12-3 18:00:55 | 只看该作者
查了一下,似乎这个版本驱动要求PCI-E的显卡……
发表于 2008-3-26 17:05:40 | 只看该作者
不知道行不行!!!
发表于 2008-4-2 15:49:15 | 只看该作者
ati x1400 不能软改吗?
发表于 2008-9-3 08:36:32 | 只看该作者
X700 的不是V5200吗 你应用脚本的时候只能应用一个吧 重复应用 会导致芯片号和型片类型错误不匹配
建议LZ先测试不同显卡
发表于 2008-12-14 14:31:52 | 只看该作者
werwerwerwerwer
GMT+8, 2025-4-18 17:04 , Processed in 0.025827 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
