查看: 17643|回复: 6
[求助] proe有限元方面的问题
发表于 2007-12-2 19:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做有限元分析,进入有限元模块时出现如图所示
有限元前面的“钩”无法去掉,后面的“advanced”选项也是不可用的
请问是什么原因啊?
系统提示为 “应用程序MECHANICA不可用或此平台不支持。
Mechanica Native mode is not available. Only FEM Mode is currently available.”
点有些图标出现提示对话框如图:https://m44.mail.qq.com/data/301 ... 0@14B7FC34.968E5247
实在不知道是哪里出了问题,恳请解答……
谢谢!
发表于 2007-12-2 19:15:59 | 只看该作者
没装MECHANICA
发表于 2010-9-11 08:55:59 | 只看该作者
PROE和Mechanica都装好了,但是在PROE里面调用老是提示
解决办法:
转到PORE安裝目录下bin子目录找到proe1.psf文件,以记事本方式打开,
把〞ENV=MECH_LP=〞的值设为mechWildfire 安裝目录
例如:
ENV=MECH_LP=D:\mechWildfire 3.0
退出PROE,重新启动,再调用Mechanica,没有错误提示了,问题解决。
发表于 2010-9-11 08:57:58 | 只看该作者
我试过许多方法,这种方法在我脑上已经解决了mechanical连接不上的问题,希望对大家有用。
发表于 2010-9-11 14:46:46 | 只看该作者
楼主值 得
发表于 2010-9-11 16:30:55 | 只看该作者
不懂 学习中.............
发表于 2010-9-13 16:15:42 | 只看该作者
不懂,但还是要支持一下!
GMT+8, 2025-4-26 10:59 , Processed in 0.023010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
