查看: 15761|回复: 0
[原创] 利用Java的反射的机制简化Structs程序的开发
发表于 2007-12-3 08:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们通过运用类反射机制,在一个Struts应用开发中,完成了一个通用查询方法的实现,它使得程序员摆脱了在每个应用程序中都要编写枯燥的set、get等方法来访问ActionForm Bean,从而简化了Struts应用程序的开发.
本文讲述了如何利用Java的反射的机制来简化Structs应用程序的开发。
一、Struts中引入ActionForm类的意义与缺陷:
在Struts应用程序中,ActionForm是一个很重要的概念,它的主要功能就是为Action的操作提供与客户表单相映射的数据(如果在客户指定的情况下,还包括对数据进行校验)。Action根据业务逻辑的需要,对数据状态进行修改,在改变系统状态后,ActionForm则自动的回写新的数据状态并保持。程序员对JSP与ActionForm Bean的对应关系,通常感到很迷惑,JSP与ActionForm到底是1:1,还是N:1,对此,Struts本身对此并没有提出自己的观点。无论是一对一,还是多对一,Struts本身并不关心,它都能很好得工作。Struts在它的开发文档中指出,对于较小规模的开发,开发人员可以根据自己的需要,每个模块只写一个ActionForm Bean,甚至整个应用程序只写一个ActionForm Bean.当然,Struts也不反对每个ActionForm Bean只对应一个JSP,他们之间的对应关系,由开发人员自己决定。
在我看来,正如Entity EJB对J2EE的重大贡献一样,Entity EJB使得程序员对二维关系数据库的存取对象化了,程序员可以使用Set 或者Get等面向对象的方法来操纵关系数据库的数据,而ActionForm也使得程序员对网页的数据存取奇迹般的对象化了,程序员同样也可以使用Set 或者Get等面向对象的方法存取网页上的数据,这是一个开发模式方式上的重大转变。基于此,我个人认为ActionForm与JSP即VIEW层的关系最好是一对一的关系,这样,在理解上会更清晰一些。但是,这样也会带来一个很现实的问题,在一个应用程序中,也许有非常多得JSP页面,如果每个ActionForm 都只对应一个JSP页面,那么系统的Java代码就会急剧膨胀起来,而且,每个ActionForm都是只有很简单的Set或者Get方法存取数据,那么,如何简化Struts应用程序的开发呢?
在Struts1.1 中,Struts引入了DynaActionForm和Dyna Bean,试图解决这个问题,在我看来,DynaActionForm的引入,破坏了对网页存取对象化的概念,使开发人员重新回到了使用HashTable、Map、Collection、ArrayList等集合对象来实现对数据进行存取的老路上来。虽然应用程序的灵活性大大增加了,但是代码的可读性也大大降低了,开发人员之间的交流难度也增加了。
在传统的应用程序对ActionForm Bean的访问中,我们通常都写成如下的形式:
Connection conn=DriverManager.getConnection("JDBC URL ");
      sql=" select *  from some tables ";
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet rs = stmt.executeQuery();
ArrayList array=new ArrayList();
while (rs.next()) {
   AActionForm actionForm =new AActionForm ();
   actionForm.setId(rs.getString("Id"));
   actionForm.setName(rs.getString("Name"));
   array.add(actionForm);
在Action 的Execute方法中,我们 把这个集合用request.setAttribute("array", array)存储起来,然后在JSP页面中,我们用iterate Tag把数据循环现实出来。代码通常都是这个样子:
< logic:present name=" array " scope="request">
< logic:iterate name=" array " id=" array "
type="com.bhsky.webis.Goods">
  < tr align="center">
     < td class="table2">
< bean:write name=" array " property="goodsid"/>
< /td>
< bean:write name=" array " property="goodsname"/>
< /td>
   < /tr>
  < /logic:iterate>
< /logic:present>
 在Struts中,对数据的访问和显示的写法通常都是很固定的,在VIEW层,我们是没有办法简化自己的代码的,在Action层,其写法通常也很固定,只是做一个页面的跳转,商业逻辑和对数据得访问,通常都是放在JavaBean中。那么,在此,我提出一种运用类反射的机制,使应用程序对ActionForm Bean的赋值自动化,即应用程序通过一个简单的接口,使用一个通用的方法,就可以完成对ActionForm Bean的赋值,而不必在每个使用ActionFormBean的地方,都把数据库中的值手动赋值给ActionForm Bean,然后再在JSP页面中显示出来。虽然它不能减少ActionForm Bean的数量,但是,它至少使应用程序对ActionForm Bean的赋值自动化了,从而减少了程序出错概率,提高了程软件开发效率。
二、类反射的概念:
关于类反射的概念,在此我就不详细介绍了,它不是本文的重点,IBM developerWorks网站上有大量介绍类反射概念的文章,大家可以找出来参考一下。其实,Struts本身就大量利用了类反射的机制。
三、如何应用类反射机制简化Struts应用程序的开发:
1、 先定义Action FormBean: package com.bhsky.webis.system;
import org.apache.struts.action.*;
import javax.servlet.http.*;
public class UsersActionForm extends ActionForm {
private String usr_id;
private String usr_name;
public void setUsr_id(String usr_id) {
    this.usr_id = usr_id;
public String getUsr_id() {
    return usr_id;
public String getUsr_memo() {
    return usr_memo;
public void setUsr_name(String usr_name) {
    this.usr_name = usr_name;
2、 编写通用的为ActionFormBean赋值的方法:
   file://Function: 完成ResultSet对象向ArrayList对象为集合的对象的转化
   file://Para:sql,指定的查询Sql
   file://Para:className,Sql相对应得JavaBean/FormBean类的名字
   file://Return:以类className为一条记录的结果集,完成ResultSet对象向ArrayList对象为集
   file://合的className对象的转化
  public ArrayList Select(String sql,String className){
    ArrayList paraList=new ArrayList();
    try{
      if (conn == null){
        Connection();
      String recordValue="";
      Object c1=null;
      ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
      int columnCount = rsmd.getColumnCount();
      while (rs.next()){
          c1=Class.forName(className).newInstance();
          for (int i=1; i< =columnCount; i++) {
            if(rs.getString(rsmd.getColumnName(i))!=null){
              recordValue=rs.getString(rsmd.getColumnName(i));
            }else{
              recordValue="";
Method
m=c1.getClass().getMethod(getSetMethodName(rsmd.getColumnName(i)),
new Class[]{recordValue.getClass()});
            m.invoke (c1, new Object[]{recordValue});
          paraList.add(c1);
    }catch(SQLException ex){
}catch(ClassNotFoundException e){
}catch(NoSuchMethodException e) {
}catch(InvocationTargetException e){
}catch (IllegalAccessException e){
}catch(InstantiationException e){
} finaly{
        closeConnection();
return paraList;
3、 在JavaBean封装的商业逻辑中调用Select 方法,然后在JSP页面上显示出来:
file://Function:取得用户列表
file://Para:
file://Return:返回用户列表
  public ArrayList getUsers(){
      ArrayList ret=null;
      DatabaseManage db=new DatabaseManage();
      String sql=" select usr_id,usr_name "
          +" from users " ;
      ret=db.Select(sql," com.bhsky. webis.system.UsersActionForm");
      return ret;
4、 在Action的execute方法中调用getUsers()方法:
public ActionForward execute(
            ActionMapping actionMapping,
            ActionForm actionForm,
            HttpServletRequest request,
            HttpServletResponse httpServletResponse)
    /**@todo: complete the business logic here, this is just a skeleton.*/
    UsersActionForm uaf=(UsersActionForm)actionForm;
    SystemService ubb=new SystemService();
    ArrayList userList=ubb.getUsers();
    request.setAttribute("userList",userList);
    ActionForward actionForward=actionMapping.findForward(url);
    return actionForward;
5、 在JSP中显示:
< table width="700" class="1" border="1" cellspacing="1" align="center">
  < tr>
    < td class="list" >用户ID< /td>
    < td class="list" >姓  名< /td>
  < /tr>
  < logic:present name="userList" scope="request">
       < logic:iterate name="userList" id="userList"
type="com.bhsky.webis.system.UsersActionForm">
  < tr>
    < td class="cell1"  height="22">< bean:write name="userList"
property="usr_id"/>< /td>
property="usr_name"/>< /td>
     < /tr>
  < /logic:iterate>
      < /logic:present>
< /table>
四、结语:
我们通过运用类反射机制,在一个Struts应用开发中,完成了一个通用查询方法的实现。它使得程序员摆脱了在每个应用程序中都要编写枯燥的set、get等方法来访问ActionForm Bean,从而简化了Struts应用程序的开发。
GMT+8, 2025-4-10 17:41 , Processed in 0.022551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
