查看: 17328|回复: 9
[求助] 塑膠件因氣候溫度產生的變形(PP)
发表于 2007-12-3 10:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現有一個長:400寬350mm的殼體件,產品結構是按客人要求設計的,用PP料,問題:產品做出來後需用治具固定,在我們這邊測量的時候是在公差內,而客人在組裝的過程中,發現尺寸收縮了3~4MM。
有沒有在不動模具的情況下,控制此問題?
发表于 2007-12-3 13:51:21 | 只看该作者
在开个制具模,制具可以用回收料成型.产品做出来后就放一个该制具,一起送给客人.客人上线组装后再拆下来后再回收还给你们.我就可以想到该方法.
发表于 2007-12-3 15:19:18 | 只看该作者
与客户协商好,将欲与400寬350mm的殼體件组装的产品在您公司组装后再送给客户(我公司在生产上、下盖的时候,为防止变形、间隙等问题,都是同步生产,及时组装),试一下吧!
发表于 2007-12-4 09:29:30 | 只看该作者
原帖由 yangdenjun_80 于 2007-12-3 13:51 发表
客户如果有十万的定单,需要做多少个制具模?
我觉得缩小应该是内应该力的问题.做出来后消除内应力.应该可以改善
发表于 2007-12-4 09:44:34 | 只看该作者
做一批,比如50个,你们那边全测,记录数据,及每片的序号,并记下当时温度,拿到顾客那边在按同样的序号全测,及客户的温度,抓下温度对尺寸影响是多少,至于变形度可以靠成型条件控制,只是有的调的空间比较小,比较费时
发表于 2007-12-4 09:50:35 | 只看该作者
模局能不能做,你试着打最大尺寸的产品,看最大尺寸能大多少,最大的还不行,那就是你模局收缩率抓的有问题,可以考虑相同特性,收索率小的材料
发表于 2007-12-4 16:45:20 | 只看该作者
原帖由 无名小虾 于 2007-12-3 15:19 发表
同意这位兄弟的建议,另外调整注塑成型工艺参数,增加退火工序,也可能会有帮助
发表于 2007-12-4 16:48:31 | 只看该作者
那是因為pp是半結晶塑膠,放置后還會繼續收縮,兩個辦法可以解決:
1,加入pp增強劑,市場上到處都有賣;
2,產品出來后,30分,2h,8h,24h,48h,72h,...一周后的尺寸變量找出來,您就知道接下來如何做了,這是解決半結晶材料的最佳辦法
发表于 2007-12-9 10:50:25 | 只看该作者
我司也有这样的情况,可能只有用pp增強劑最有可能改变,但是性能是否变化?
发表于 2007-12-9 13:12:18 | 只看该作者
加波纤吧!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-28 23:58 , Processed in 0.023303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
