查看: 16377|回复: 1
求助:UG/KF中装配定位问题
发表于 2007-12-3 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG/KF中做装配有UG_COMPONENT和UG_CHILD_IN_PART两个规则,使用起来很方便,我的问题是在一个DFA文件中通过先后使用UG_CREATENEWPART、UG_CHILD_IN_PART建立的组件,再由UG_COMPONENT装配时对其ORIGINPOINT、X_AIXS和Y_AIXS做特殊设定以达到配对效果时却得不到我想要的结果,检查了程序也看不出问题,难道是这些规则的工作机理并不是我想象的那样,请各位高手帮帮忙,非常感谢!
示例:
(any) prt:ug_createnewpart("c:\1.prt");
(child) model:
{class,if prt: then ug_child_in_part else nulldesign;
target file, "c:\1.prt";
parameters,{class,ug_block};
(child) assm:
{class,ug_component;
target file,"c:\1.prt";
y_aixs,vector(0,1,1);  #装配时产生配对的效果
我得到的结果是装配文件中组件并未沿X轴旋转45度,组件文件中的模型却旋转了45度,真是搞不懂
发表于 2007-12-10 21:02:55 | 只看该作者
自己先顶一下,不能让它就这样沉下去,楼上的问题我现在还没解决,只好用一替代办法,用UG_EXTRUDED做长方体,没有用UG_BLOCK来得简洁,但确实管用,在UG_COMPONENT中指定REFERENCE_FRAME即可达到我要求的配对效果,当然我做的东东比较简单。有一个问题我不太明白,UG/KF语言是解释性的,不是按顺序执行代码,那么代码中的属性(参数)ATTRIBUTE和CHILD到底在程序执行时是按什么等级处理呢,谁高谁低?
GMT+8, 2025-4-6 15:14 , Processed in 0.023603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
