查看: 16181|回复: 9
[求助] 工程图设置
发表于 2007-12-3 17:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位仁兄:我在ug工程图当中投影视图.不知如何将视图颜色,字体,图框,都改为统一的颜色!请问如何设置
发表于 2007-12-4 21:11:22 | 只看该作者
试试这个,点击“首选项/视图”,然后选择不同的选项卡,分别设置可见线、光顺边等的颜色,确定即可!
发表于 2007-12-4 21:15:33 | 只看该作者
至于文字的颜色,可以点击“首选项/注释”,然后选择文字选项卡,设置字体颜色!
发表于 2007-12-5 16:11:42 | 只看该作者
谢谢你,你的方法很好.能不能每次新建一个工程图都自动变成以上的设置呢,这样就可以省很多时间,提高效率.
发表于 2007-12-5 20:07:08 | 只看该作者
那就只能在默认设置里边更改了,点击“文件/实用工具/用户默认设置”,在弹出的窗口中点“制图”。
接着选“注释”,在注释里有很多选项卡,选“文字”就可以设置文字的颜色了。
如果选“视图”,则可以设置可见线、隐藏线、光顺边等的颜色!
设定完成以后,保存即可。
这样以后新建的毛坯文件都是按已经设置好的颜色出现,但是如果采用模板来创建新图,则还是会继承模板的设置。因此还是建议你自己做一个模板替换UG默认的,以后每次新建文件的时候都采用模板来创建,这样就省得总设置了!
我还不知道如何发图片,但愿你能看得懂,呵呵!
发表于 2007-12-6 08:00:57 | 只看该作者
你说的方法很对!我已试过,但是当我新建一个图档后,在工程图当中的那此设置还是老样子.可在用户默认设置里面,已经更改好了,好像不起作用.你说的模板是怎样做的呢,我只知道PROE是可以做模板,但UG不会做模板,你能指点迷津吗!
发表于 2007-12-6 09:18:36 | 只看该作者
设置完成后重新启动UG就可以了
发表于 2007-12-6 15:13:42 | 只看该作者
重新启动UG是不能实现的,
发表于 2007-12-12 22:28:45 | 只看该作者
好久没来了,没想到这个帖还没沉下去,索性再说一点制作模板的事!
  采用UG新建文件的时候不要选模板,直接选毛坯,建立模型文件之后,进入制图模式,然后在此模式下绘制自己的图框,设置好相关线型,包括在“首选项”里选择不同的选项卡,分别设置可见线、光顺边等的颜色,总之想以后自动出现的东西都设置好,然后保存此文件!
  UG默认的模板保存在UGII/templates目录下,简单的方法是将上面做好的文件改名为模板文件的名字,替换UG默认的模板,针对不同大小的图纸都做一个模板,以后再创建新的二维图时,就会用自己创建的模板了,这样自己所做的设置都能够跟随模板带到新建的文件里。
发表于 2007-12-13 13:24:04 | 只看该作者
在制图模块中,右键点击图纸名称;将单色前的“钩”去掉,就可以。
GMT+8, 2025-4-24 16:59 , Processed in 0.025684 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
