查看: 16323|回复: 7
[求助] 关于散热器座晃动的问题,请高手指教!谢谢!比较急!!!
发表于 2007-12-6 09:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=-2]      下图是我公司的一款散热器座,压铸成型,表面做抛丸处理,是外发产品,此产品从开完模第一次送样就有晃动比较严重的问题,之前检讨过好多次,模具问题、后加工问题等等,也送了N次样,不幸的是现在还是有这种问题。如图他是有四个脚平面支撑,我放在标准平面上很明显的看出其中有个脚平面和标准平面有间隙,然后我用塞规测量后的间隙为0.09mm,所以关于这个晃动问题是否可以用底面的平面度来形容?或者可以再细一点,可以量化到这个间隙大小,我的想法是给协力厂关于这个间隙定个标准,让协力厂自己控制,不知道有没有这样的通用标准的?我查了下EATON的资料,他定的标准有0.7mm,我们的产品比较小,这样的标准对我们来说太大了。对了我们的产品大小是:长宽150*90
       请高手指教小弟,谢谢!
[ 本帖最后由 hmily2008 于 2007-12-6 11:41 编辑 ]
发表于 2007-12-6 11:45:31 | 只看该作者
你這是四個角定位嗎??
发表于 2007-12-6 11:53:30 | 只看该作者
原帖由 wiching 于 2007-12-6 11:45 发表
你這是四個角定位嗎??
是由有孔的两个对角定位固定的,此产品是固定在墙上使用的,
但现在放桌子上就会有晃动,之前有过同类问题的投诉,也没有采取什么
应对措施,所以现在我想定个标准控制一下!
发表于 2007-12-6 13:12:04 | 只看该作者
兩點固定,除非你四個點平面度在0.02以內,另外不清楚你所指的“固定在牆上”是什麼位置
真還沒見過2點固定的散熱器,個人認為它一定會動
发表于 2007-12-6 13:39:54 | 只看该作者
如果0.09是安装前测的,变形应该是压铸模具设计不好或成型不良导致翘曲变形.
模具温度控制不均匀,进浇位置设置不对,浇口大小不对,壁厚不均,成型条件不对,均可产生翘曲变形.
可尝试在划红线区域粘贴等厚薄硅胶垫,则不需要改模具或成型条件.应该不会影响散热(散热在另一面?).
发表于 2007-12-6 13:46:36 | 只看该作者
樓上所言即是,在兩個非螺絲固定點處各加一個0.2~0.5   Rubber(自己慢慢調試)
发表于 2007-12-6 16:54:32 | 只看该作者
恩,散热在上面的
多谢各位的指教啦,这个是变频器上的散热座!
发表于 2013-9-25 20:58:24 | 只看该作者
我现在也遇到同样问题了。关键是散热的本身的这一面不平。我们也用塞尺测了一下,将近0.1mm的缝隙。就是这个原因产品经常被烧坏,也希望高手能指导一下呢?
GMT+8, 2025-4-22 14:21 , Processed in 0.025595 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
