查看: 17865|回复: 10
[求助] 请教proe3.0工程图几个问题???
发表于 2007-12-6 19:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
发表于 2007-12-6 19:08:30 | 只看该作者
补充第5个问题:工程图中自己绘制的对象可不可以锁定位置不让移动,像锁定视图移动一样。因每次不小心点到绘制的图形后轻轻一滑就动了位置,能锁定草绘对象的位置吗,不要说用关联了,用关联不能限制单个对象移动。
发表于 2007-12-6 19:48:41 | 只看该作者
熟悉的帮忙回答,晕,现在公司把cad删了,只能在proe里面做2d.
发表于 2007-12-6 20:18:30 | 只看该作者
1。轴的显示可以根据实际情况定。如果你要删掉Y轴的话,可以先选取Y轴,再点击右键删除就OK了!
2。PROE工程图里面 的线条显示与打印的线条粗细并无多大关系,关键是你在系统配制里面设置好就行了。如果可以,我可以给你一个我现在在用的配制文件,自我感觉效果还可以,打印出来的线条清晰,你可以加540240149直接和我联系
3。关于小数点的位数,你可以点击尺寸并右击属性,里面有一个小数位置,那里可以设置几位小数。
4。筋的剖面似乎现在PTC公司还未解决这个问题,我以前也有请教过不少工程师,但他们的回应都是无能为力,只好转到CAD里面修改,或者你可以绕过筋的剖位。
发表于 2007-12-7 09:38:37 | 只看该作者
兄弟看一下這個吧,裡面有很多的東西,你的肋就可以解決的。https://www.icax.org/viewthread. ... 1%26filter%3Ddigest
发表于 2007-12-13 18:55:51 | 只看该作者
有用的熟的说下吗?
发表于 2007-12-13 19:42:38 | 只看该作者
很不错的东西,筋条做法论坛有,但是很麻烦,不知道PROE什么时候可以更新
发表于 2007-12-13 20:29:40 | 只看该作者
你们公司还真BT啊,把CAD删啦!
我都是在PRO里大概转一下,然后在CAD里修改。
[ 本帖最后由 xiaofxong 于 2007-12-13 20:34 编辑 ]
发表于 2007-12-13 21:43:04 | 只看该作者
原帖由 merlinyangwen 于 2007-12-6 20:18 发表
(不行吧,“手电筒”照出来的轴线只能拭除,但也不能只单单拭除Y啊,我是单独把Y轴的长度缩短成一个点就算了)
2。PROE工程图里面 的线条显示与打印的线条粗细并无多大关系,关键是你在系统配制里面设置好就行了。如果可以,我可以给你一个我现在在用的配制文件,自我感觉效果还可以,打印出来的线条清晰,你可以加540240149直接和我联系。
(我也不知楼主为什么要这样改,也没找到什么方法改)
(这样改是不行的,应该在工程图配置文件:*.dtl中,把lead_trail_zeros的值改为both,就是说尺寸值的前后零都保留)
(同意merlinyangwen兄的)
发表于 2008-1-6 00:56:11 | 只看该作者
需要这个!!
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.029142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
