查看: 16669|回复: 16
[原创] 求助:这样的结构,注塑能实现吗?(图)
发表于 2007-12-6 21:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示!
发表于 2007-12-6 21:31:42 | 只看该作者
产品有多大,可以的
发表于 2007-12-6 23:22:01 | 只看该作者
圆柱与侧壁是否有间隙?
发表于 2007-12-7 00:15:59 | 只看该作者
這樣是不行的,這圖看起來 你畫圈的地方,是整圈的倒鉤,是不可能脫模的,
发表于 2007-12-7 00:21:41 | 只看该作者
假如外觀可以修改的話,是否可以由外面向內凹,這樣模具就應該可以解決機構的問題了,這單純是我的淺見.
发表于 2007-12-7 10:45:33 | 只看该作者
原帖由 bobcad 于 2007-12-7 00:21 发表
完全可以参考这位仁兄的意见,我认为!!!
发表于 2007-12-7 10:52:41 | 只看该作者
四面内倒扣是可以出模的,但是产品要越大越好,尺寸太小了就做不了啦
模具复杂,成本高,还是考虑更改设计吧
以前有人贴过三面内倒扣的帖子吧
[ 本帖最后由 chenshuangjian 于 2007-12-7 10:54 编辑 ]
发表于 2007-12-7 11:20:44 | 只看该作者
多谢各位!这个零件长宽是130mm×40mm,估计模具会很复杂,否则壁厚6mm又会收缩,稍后修改结构后发图上来,大家给小弟评测一下,再次多谢前辈
发表于 2007-12-7 11:56:41 | 只看该作者
这样也可以出模,那真的神了
发表于 2007-12-7 12:30:59 | 只看该作者
原帖由 GANZIQUAN 于 2007-12-7 11:56 发表
这样也可以出模,那真的神了
神奇的事可多了
GMT+8, 2025-4-29 02:27 , Processed in 0.025682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
