查看: 17329|回复: 9
[讨论] 讨论PROE上没有的字体怎样作最快
发表于 2007-12-6 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将PROE的字体目录设置下WINDOWS下是起不了太多作用的,大部分都变样很大,如太小,形状都变化很大。
为了满足客户的标志要求,似乎手动扫外形是大多数人之计,有没有更好更快的方法呢?
下面有一实例。客户原文件如下。
[ 本帖最后由 湘西浪子 于 2007-12-6 22:22 编辑 ]
发表于 2007-12-6 22:30:16 | 只看该作者
主要是这标记较烦。下面说下我的方法。在CAD里面用“文字炸开”工具得文字外形。另存为DXF文件。
发表于 2007-12-6 22:43:50 | 只看该作者
由于外挂软件还有一定缺陷,故产生的线段多,转到PROE里面很难拔模。
注:最好不要用样条曲线转到PROE里面去,不然在PROE里面复制那样条,电脑计算很慢,经常容易死机。
固在上面外形我作了相应调整,在PROE里面“自文件”得如下。
发表于 2007-12-6 22:50:02 | 只看该作者
通过“拔模偏距”得1MM厚的标记,拔模是必须的。
别看得到这不大的标记,你的电脑再好也感觉不好使,计算这些线可真有点烦。
发表于 2007-12-6 22:57:57 | 只看该作者
当然要把它移到零件上去,这么多面最好是一次到达目的地。
我采用坐标系定位法,一次移到零件上完成整个零件。
通过“拔模检测”,OK,达到模具设计要求。
发表于 2007-12-6 22:59:03 | 只看该作者
深有同感
不过我用另外的软件搞字的,TYPE3,听说过吧,处理这些logo很方便,
发表于 2007-12-6 22:59:38 | 只看该作者
不知哪位能够提供更好的绘制另类字体的方法.
发表于 2007-12-6 23:01:22 | 只看该作者
深有同感
8nZ O/Y"Qe;g;m9?iCAx开思论坛不过我用另外的软件搞字的,TYPE3,听说过吧,处理这些logo很方便,
请问TYPE3这软件主要是干什么用的,在哪下了.
发表于 2007-12-6 23:02:38 | 只看该作者
呵呵,搞这字我深有同感
不过我用的不是autocad是type3,做这种logo很方便,可以转igs到PROE
发表于 2009-11-26 20:26:08 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 04:24 , Processed in 0.026570 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
