求助:Heidenhain i530 五轴程序格式及UG/POST 配置文件
发表于 2003-12-11 16:40:08 | 只看该作者
若水5021 wrote:
Sinderal先生:
      有些帖子我看不到,分太低。能帮帮我吗?
要有分,先要做题,慢慢来!!!!
发表于 2004-3-21 11:12:42 | 只看该作者
heidenhain这个机床格式好没劲。看都看不懂
发表于 2004-3-22 18:48:31 | 只看该作者
版主,我有点想生气了,我想要一个Heidenhain430(德玛机)的后处理,我都在网上求你好几次了,可你连个回话都没有。老大求求你,有就给一个吧,没有你说话,我好想想其他的办法。
发表于 2004-3-22 18:53:49 | 只看该作者
sinderal 先生:
  你好,你能给我一个Heidenhain 430的后处理吗。(三轴德玛机)我真的很着急用。我在网上求了无数次了,就是没有人给我。这下就指望你老人家了。
    EAMIL:wangfeng2468@163.com
发表于 2004-12-24 12:42:06 | 只看该作者
顶出来,找它好久了
发表于 2004-12-24 16:51:33 | 只看该作者
我也補充一下!!
TNC530對於速度的補償僅針對旋转轴(Table),擺頭(Head)形態的運動目前不能做補償!!
因此若是五軸同動狀態下,可能机床運動會不穩定....試過80P的,五軸同動狀態下,F=6000,Table會抖動,F=2000就不會了.......
DMG原廠說加一行"M128 F5000",還沒試過!!!
发表于 2004-12-24 23:41:54 | 只看该作者
Yeager wrote:
我也補充一下!!
是的,应该是的
M128 FXXXX
我做好了此机床的,用的就是M128
0 BEGIN PGM dmu_test1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-55.9536 Y-53.4075 Z-0.1191
2 BLK FORM 0.2 X53.4077 Y53.4078 Z5.8709
3 ; T1 - L0 R2.5 - BALLMILL
4 M127 ; SHORTER PATH TRAVERSE OFF
5 M129 ; TCPM OFF
6 ; * RESET WORKING PLANE *
7 LBL 1
8 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
9 CYCL DEF 7.1 X0
10 CYCL DEF 7.2 Y0
11 CYCL DEF 7.3 Z0
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 F9999
14 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
15 CYCL DEF 19.1
16 LBL 0
17 L Z2000 R0 F MAX M91
18 L X2000 Y-1 R0 F MAX M91
19 TOOL CALL 1 Z S20000
20 CALL LBL 1
21 L Z2000 R0 F MAX M91
22 L X2000 Y-1 R0 F MAX M91
23 FN 02=4000 ; XY FEED RATE
24 FN 01=500 ; Z FEED RATE
25 FN 03=10000 ; RED. FEED RATE
26 L M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON
27 L B59.375 C338.172 R0 F MAX M13
28 L M128 F5000 ; TCPM ON
29 L X-51.0314 Y-2.6094 R0 F MAX
29 L Z30 R0 F MAX
30 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
31 CYCL DEF 32.1 T0.01
32 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
33 L X-52.6715 Y-2.6131 Z5.8709 R0 F MAX
34 L X-55.9518 Y-2.6204 Z2.0974 FQ2
35 L X-55.7551 Y-2.644 Z1.9264
18
发表于 2004-12-25 20:20:26 | 只看该作者
喜讯:
      笔者可以提供TNC 530i三轴后置(经过一年生产验证)
      关于TNC 530五轴后置,可以提供两个解决方案,同样经过叶轮五轴联动加工验证:
     1 方案A:使用M114,可以自动进行摆长及刀长的3D补偿
     2 方案B:使用M128,同样可以自动进行摆长及刀长的3D补偿
M114和M128的实现机理不同,因此后置处理方式不同
     许多人提及了M128,但笔者成功地实现了两个解决方案。
      笔者为此写作了〈五轴联动加工在DMU机床的实现〉一文,文中分析了M114与M128的实现机理与后置处理策略及在闭式叶轮五轴联动加工中的实际运用。现等待明年发表。
      欢迎交流
     版主加分喔,我的贴子有几条进入精华,可怜只有一分
19
发表于 2004-12-25 20:48:57 | 只看该作者
补充:
      提供五轴后置只能是有偿服务,因为,这包含笔者长期的研究与劳动。heidenhain 530的五轴后置,笔者自信能提供基于UG/POST的最全面的解决方案,其可靠性已经闭式叶轮五轴联动加工的生产验证。
      笔者在向一企业提供有偿服务的过程中还对DMG MILLPLUS的五轴后置进行了深入研究,成功地配置出基于UG/POST的DMG MILLPLUS五轴后置。
      笔者有19年的叶片叶轮加工经历,早在八十年代末,就使用C语言自主开发了五轴后处理软件,因而对五轴后处理机理有深入的研究。有能力提供不同五轴机床的UG/POST后置
      欢迎交流
20
发表于 2004-12-25 23:29:07 | 只看该作者
用TNC 430没有M128功能时一直用M114的
GMT+8, 2025-3-1 13:35 , Processed in 0.046363 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
