查看: 23550|回复: 12
[求助] 为什么,PROE启动变慢了
发表于 2007-12-8 21:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的快捷键设多了配置文件大了吗?
发表于 2007-12-9 10:32:50 | 只看该作者
我的138个快捷键……不慢……
发表于 2007-12-9 11:06:26 | 只看该作者
找不出原因
发表于 2007-12-9 11:44:13 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,PROE启动要十分钟才启动,后来在我的Config配制文件里才看到有至少几千个快捷键,但实际用的只有几十个,有许多是重复的。后来我在配制文件里面删掉了多余的,文件大小由3.25M变为300KB,于是打开就意味着启动了,速度真快!
建议:在以后设置快捷键要保存时尽量少选"所有",多选保存,效果一样.因为你每选一次"所有",就意味重复保存了一次以前的快捷键.配制文件自然变大,启动时加载的文件也就多了.
发表于 2008-1-1 20:57:33 | 只看该作者
楼上说的我也试过,确实有效,但有时候把CONFIG换了个目录放,启动速度也会不一样,这个谁能解释一下
发表于 2008-1-2 08:34:07 | 只看该作者
几千个快捷键,要多少组合键了
发表于 2008-1-2 08:49:32 | 只看该作者
你们Pro/e2008年还可以用吗?我发现好多野火3.0 都不能用了。说说您的是什么版本的?
发表于 2008-1-2 08:57:18 | 只看该作者
每个人都有自己的配置文件,及配置的路径,启动时不只读取了配置文件config.还有其他窗口菜单,颜色,模板等等一系列文件.当然默认的设置是最原始的也是启动最快的.第5楼的兄弟换了个配制路径,有可能回到最原始的配置所以就快了.
        捷键在录制保存是要小心,不要多次重复了.清理一下没有用的命令和配置路径,取消不用设置就会快一些.有空多去看看配置文件,了解那些配置后就方便很多了.
        跟破衣这5年多的亲密接触感到学得越多感觉缺陷越多,很多东西都值得我们去研究和发现,包括启动的速度和操作时的速度,这可能就相当了解一个人的性格一样.
发表于 2008-1-2 09:22:07 | 只看该作者
2008年后PROE3.0的怎么启动不了呀???
发表于 2008-1-2 09:23:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 03:35 , Processed in 0.023519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
