查看: 15778|回复: 4
[讨论] 请教大家问题
发表于 2007-12-11 11:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有此有个问题还得请教一下大家,就是你们在做比较大的复杂模具时,在做二次参考刀具中粗时,抬刀一般是抬到先前平面还是抬到安全平面呢?我看到好多人抬到安全平面,也有一些人抬到先前平面,安全平面安全浪费时间,先前平面不是很放心,因为开粗的台阶大,跨区域拉刀有时会切到一些余量.你们工作中是怎么做的呢?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-12-11 11:07:17 | 只看该作者
能把机床走G0和G1的区别和UG怎么样输出G0和G1搞清楚了就不会用抬到安全高度了!
[ 本帖最后由 进明 于 2007-12-11 11:09 编辑 ]
发表于 2007-12-11 13:52:35 | 只看该作者
你说的这个问题我当然知道,这个你不用担心,我所说的意思是开粗时下刀量很大,台阶很高,所以余量就比理论上的多,还有些地方因为开粗设了最小斜面长度而造成大刀开不进去,而后面的二次中粗不考虑这些,所以有的地方多个区域间拉刀就会造成有时刀具撞上台阶,
发表于 2007-12-11 15:11:09 | 只看该作者
原帖由 XWP823 于 2007-12-11 13:52 发表
你说的这个问题我当然知道,这个你不用担心,我所说的意思是开粗时下刀量很大,台阶很高,所以余量就比理论上的多,还有些地方因为开粗设了最小斜面长度而造成大刀开不进去,而后面的二次中粗不考虑这些,所以有的地方多 ...
能有多大的下刀量,你用先前的平面高度当然要比你的下刀量高才好!
谁说UG二粗不考虑这些,就单用参考刀具来讲,有软件可以考虑吗?UG的二粗你用IPW看看会不会考虑!建义你先看看书,这些都是很基本的东西!
发表于 2007-12-11 16:08:02 | 只看该作者
老大,我在此还想请教你几个问题
1.请问一下你二次开粗时有没有用过IPW?我以前的同事都说工作中基本上是不用这个的.我感做复杂的模具有时还是可以用一下的.你用得多吗?
2.你编程时是不是一般开完粗后都是先二次参考刀具清角?并且抬刀都是抬到先前平面吗?是开粗完后就
3.我编程时一般是这样的思路,(1)先用大刀开粗比如D30R5,D35R5等,余量为0.4左右,开粗完后就先用开粗的这把刀把平面先粗底,底部余量0.12左右,(2)然后再用稍小点的刀比如D12R0.8,D16R0.8等直接用等高中粗下来,有些不能直接等高下来的地方就用范围限制,用深度控制也行,余量0.12左右,对小的区域也进行一下粗底.(3)再用更小的刀具进行参考刀具中粗比如D4R0.5,D6R0.5等,余量0.14左右,(4)然后就是光底,刀具比D20R0.8,D16R0.8等,再用更小的刀具对小的区域进行光底,(5)然后就是用中等左右的刀具进行侧面光刀,比如D12R0.8等.后面的就是一些细节性的方面.请问你觉得这样好吗?请问你平时的作法.
[ 本帖最后由 XWP823 于 2007-12-11 16:13 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 03:22 , Processed in 0.023330 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
