查看: 15920|回复: 4
[求助] ug的二粗
发表于 2007-12-12 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我有时在二次开粗时会踩刀呢?我用的是参考上一把刀具,我已经把参考刀设大了,但还是那样,请各位高手指点一下,小弟不胜感激!
发表于 2007-12-12 11:52:12 | 只看该作者
ug,
发表于 2007-12-12 16:25:44 | 只看该作者
二粗时先将参考刀具的直径加大2~4MM,然后将R角也加大2MM左右;设置好进刀及退刀参数,切削参数,更重要的是进给速度里的横越速度(5000)与退刀速度(3000)等参数,应该可以的。
发表于 2007-12-12 23:54:29 | 只看该作者
老兄,最好的办法就是不要用这个该死的方法
发表于 2007-12-13 09:56:25 | 只看该作者
我是用2。0的,二粗除了参考刀之外没什么办法了。但有时会踩刀,真的很头痛。
GMT+8, 2025-4-25 20:58 , Processed in 0.022763 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
