查看: 16780|回复: 3
关于ug drafting 的函数
发表于 2003-5-6 00:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有函数是把 UG 从 Modeling enviroment 转去 Drafting enviroment,
反之亦然.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-5-6 09:15:00 | 只看该作者
好像有,我记得曾经在ug open经验汇集中看到过。你自己再找一下。我也看看我是否记下来过。
发表于 2003-5-6 09:21:13 | 只看该作者
这是我原来记下来,我没有试过。你可以参考一下。
模块转换函数
贴1.
先追加头文件:#include <uf_draw.h>
利用下面的函数:
a) int uc6476(int ip1)
  ip1=1时进入 modeling状态
  ip1=2时进入 drafting状态
和菜单application/drafting 或application/modeling的功能一样
b)int uc6477(viod)
是在drafting状态下和菜单Drawing/Display Drawing的功能一样
例:
int myset1=1;
uc6476(mymyset1);
int myset2=2;
uc6476(mymyset2);
uc6477();
贴2:
我试过你所提供的函数了,她并没有切换模块,只是完成了drafting 模块下的drawing\display drawing菜单的功能,临时切换到察看实体的状态,其还在drafting模块下。你可以用UF_ask_application_module函数试一下
贴3:
UF_DRAW_set_display_state(const int view_type );
view_type =1 Modeling;
view_type =2 drafting.
我用UG15查的,没找到。UG18的HELP找到的,试了一下好使,你再试一下,能行了,告我一声。如果不行了,我还有其它办法。
贴4:
其实这两个函数是等价的,我原来查uc6476(int ip1)的时候,就发现它要被替换为UF_DRAW_set_display_state。
我是在nx下试的,该函数只有在UG_APP_DRAFTING这个模块才管用,显示了模型,不过没有进入建模的状态。在其他模块就不起作用了(不过没有报错)。
发表于 2003-5-8 16:58:34 | 只看该作者
Here is a sample code for using UF_ask_application_module().
but it just tell what module you are using, not switching between module.
int  module;
    UF_CALL(UF_ask_application_module([$module))]
    switch (module)
        case UF_APP_DRAFTING:
            uc1601("module = DRAFTING\n");    break;
        case UF_APP_MECHANISMS:
            uc1601("module = MECHANISMS\n");    break;
        case UF_APP_CAM:
            uc1601("module = CAM\n");    break;
        case UF_APP_ICAD:
            uc1601("module = ICAD\n");    break;
        case UF_APP_MODELING:
            uc1601("module = MODELING\n");    break;
GMT+8, 2025-9-18 23:18 , Processed in 0.043152 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
