查看: 18106|回复: 20
[求助] 俺 的那模试啤了,产品出大问题了
发表于 2007-12-13 23:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品就是我另一个贴中那个强脱的产品详见:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=386999&highlight=  已试模
下图中3MM长的绞链做宽了,本来应该是1.3*2=2.6才对的,但由于种种原因长了0.6,从而扣合起来多余的0.6要么顶出一条缝合不拢,要么合拢后多的0.6又凸出来不好看,现在我想把模具上3.0改成2.6有可能吗,或者有其它别的什么好方法,只要能缩短到2.6就可以,本来这是结构上问题,但因要改模具,所以发到这儿,希望大家有遇到这种情况的没???支支招……大汗
发表于 2007-12-13 23:50:04 | 只看该作者
俺要先顶起来,好让版大加亮……嘿嘿,好几天没发言了,
这几天天天在分那个“做完打死你都不复制面的题”的题,硬是没搞开……还要搞
大家先看看楼上俺这个,BB
发表于 2007-12-14 00:36:13 | 只看该作者
再置顶,不顶起来不罢体
发表于 2007-12-14 10:14:27 | 只看该作者
我没看懂啥意思
发表于 2007-12-14 12:44:48 | 只看该作者
我有一方法,就是把模具从中分割,然后两半分割面各切除0.2MM.再合在一起.
绞链处有镶合线,总比多出来一部分好.
同意的支持一下.
发表于 2007-12-14 13:22:26 | 只看该作者
线割从中间割开。刚好0.4左右。
发表于 2007-12-14 13:29:57 | 只看该作者
产品靠近连接的地方局部加胶0.2
发表于 2007-12-14 13:31:26 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2007-12-14 12:44 发表
绞链处有镶合线,总比多出来一部分好.
同意的支持一下.
我看也没有什么办法了.
再来看看型腔是否能加大.
再去考虑有没有别的更 好方法
比如说改改胶厚啊 什么的?
发表于 2007-12-14 15:43:10 | 只看该作者
把薄片的中间做成"V"形
发表于 2007-12-14 20:20:05 | 只看该作者
6楼和8楼的好像也不行哦,割了那不水也没了,顶针什么的能移得动吗
GMT+8, 2025-4-26 23:03 , Processed in 0.028759 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
