查看: 17640|回复: 0
【公告】MSC.Marc With Mentat 2003 is out
发表于 2003-5-6 11:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类型:有限元CAD/CAE/FEA
网址:https://www.mscsoftware.com/Prod ... il.cfm?PI=1&M=1
MSC.MARC介绍
MSC.MARC是功能齐全的高级非线性有限元软件,具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。为满足工业界和学术界的各种需求,提供了层次丰富、适应性强、能够在多种硬件平台上运行的系列产品。MSC.Marc包括如下模块:
MSC.Marc/MENTAT
MSC.Marc 是高级非线性有限元分析模块,MENTAT是MARC的前后处理图形对话界面。两者严密整合的MSC.Marc/MENTAT成为解决复杂工程问题,完成学术研究的高级通用有限元软件。
MENTAT 是新一代非线性有限元分析的前后处理图形交互界面,与MARC求解器无缝连接。它具有以ACIS为内核的一流实体造型功能;全自动二维三角形和四边形、三维四面体和六面体网格自动划分建模能力;直观灵活的多种材料模型定义和边界条件的定义功能;分析过程控制定义和递交分析、自动检查分析模型完整性的功能;实时监控分析功能;方便的可视化处理计算结果能力;先进的光照、渲染、动画和电影制作等图形功能。并可直接访问常用的CAD/CAE系统,如:ACIS、AutoCAD、IGES、MSC.NASTRAN、MSC.PATRAN、 Unigraphic、CATIA、Solid work、Solid Edge、IDEAS、VDAFS、Pro/ENGTNEER、ABAQUS、ANSYS、PSTEP等等。
MSC.Marc是功能齐全的高级非线性有限元软件的求解器,体现了30年来有限元分析的理论方法和软件实践的完美结合。它具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。它提供了丰富的结构单元、连续单元和特殊单元的单元库,几乎每种单元都具有处理大变形几何非线性,材料非线性和包括接触在内的边界条件非线性以及组合的高度非线性的超强能力。MARC的结构分析材料库提供了模拟金属、非金属、聚合物、岩土、复合材料等多种线性和非线复杂材料行为的材料模型。分析采用具有高数值稳定性、高精度和快速收敛的高度非线性问题求解技术。为了进一步提高计算精度和分析效率,MARC软件提供了多种功能强大的加载步长自适应控制技术,自动确定分析曲屈、蠕变、热弹塑性和动力响应的加载步长。MARC卓越的网格自适应技术,以多种误差准则自动调节网格疏密,不仅可提高大型线性结构分析精度,而且能对局部非线性应变集中、移动边界或接触分析提供优化的网格密度,既保证计算精度,同时也使非线性分析的计算效率大大提高。此外,MARC支持全自动二维网格和三维网格重划,用以纠正过渡变形后产生的网格畸变,确保大变形分析的继续进行。
对非结构的场问题如包含对流、辐射、相变潜热等复杂边界条件的非线性传热问题的温度场,以及流场、电场、磁场,也提供了相应的分析求解能力;并具有模拟流-热-固、土壤渗流、声-结构、耦合电-磁、电-热、电-热-结构以及热-结构等多种耦合场的分析能力。
为了满足高级用户的特殊需要和进行二次开发,MSC.Marc提供了方便的开放式用户环境。这些用户子程序入口几乎覆盖了MARC有限元分析的所有环节,从几何建模、网格划分、边界定义、材料选择到分析求解、结果输出、用户都能够访问并修改程序的缺省设置。在MSC.Marc软件的原有功能的框架下,用户能够极大地扩展MARC有限元软件的分析能力。
GMT+8, 2025-4-18 02:56 , Processed in 0.023396 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
