查看: 22818|回复: 19
【求助】电池弹簧片设计
发表于 2003-5-6 11:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的电池弹簧片用什么材料比较好?出图时如何提要求:弹力?
发表于 2003-5-6 11:52:56 | 只看该作者
1.磷铜镀镍
2.不锈钢.
3.碳钢镀镍.HRC43~48.
发表于 2003-5-6 12:09:35 | 只看该作者
给你几个建议:
1)材料用不锈铁就可以了。(不锈钢没必要,贵)
2)凸起头部用平面,直径在3MM左右,如果按你取圆角电池正极容易滑出,如果允许平面还可以做成内凹。
3)弹性片部分头部宽度尺寸比根部宽度尺寸要小1.5mm左右,分两台阶布置,这样有两个好处:弹性好且不易超过弹性极限。
4)弹性片根部圆弧尽量加大,以便提高弹性。
5)落实好电池的通用长度,保证在电池安装触片弹性变形后,电池的位置处于自锁状态。
发表于 2003-5-6 12:34:41 | 只看该作者
谢谢帮忙了!
发表于 2003-5-6 13:39:07 | 只看该作者
电池片基本已标准化,很多五金厂有多种规格和形状的电池片
可供选择(尤其是AAA和AA的较多).
尽量不要去设计专用的电池片,因为会增加模具费和零件成本
(如果批量不大,单件价格会贵很多),还可避免尺寸设计欠佳,
而且便于物料管理(通用化设计)
通常选定想要的电池片,再将电池箱与电池片配合设计.
发表于 2003-5-6 14:25:06 | 只看该作者
要看你这个电池的拆卸频率来确定材料了,一般的就用不锈钢就可以了,频率很高的话可以用皮铜片,不过为了节约成本,可以买标准件,又便宜又快
发表于 2003-5-6 14:30:04 | 只看该作者
elking2 wrote:
给你几个建议:
不锈铁只能用于低档产品,其弹性较差,不可靠。
不要求有弹性地地方可考虑用不锈铁。
仅供参考!
发表于 2003-5-6 15:29:28 | 只看该作者
各位:既然标准件了,有没有这方面的可查标准与资料呢,谢谢谁能提供!
发表于 2003-5-6 16:38:45 | 只看该作者
很多五金厂有产品介绍资料,其中含图和尺寸,
尺寸基本一致.资料可由供应商提供.
是没有标准号的"标准件".
发表于 2003-7-7 15:57:53 | 只看该作者
我赞成用不锈钢,但是又没有简单一点地联结方式,焊接是很困难的
GMT+8, 2025-4-29 18:21 , Processed in 0.033596 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
