查看: 18640|回复: 11
【求助】请问UG有工程图批量输出功能吗?象ACAD一样拼图输出.
发表于 2002-4-25 16:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2002-4-25 17:49:15 | 只看该作者
可以拼的
首先对于已出好二维图的图形文件,我们选择UG界面下的File->Export进行转换输出,注意要选择2D Exchange项。这时将弹出一个有多个选项的对话框。其中第一部分用来选定要进行2D变换的源文件,通常情况下即为当前打开的文件。第二部分用来选择源文件中进行2D变换的对象,这可以是一幅完整的Drafting中的图(Drawing),也可以是仅仅一个单独的方向视图(View),并可以指定具体的图名,这可以通过点击按钮Choose Drawing或Choose View来具体指定。下面第三部分是输出选项,可以选择输出到新文件的模型空间(Modeling)或图形空间(Drafting)中,还可以选择输出文件的形式,比如标准的UG *.prt文件,或是DXF或IGES格式的文件。通过点击Specify Output File按钮来指定输出文件的位置和名称。再往下是一些设置和记录文件的选项,一般可以不管。
    为了实现拼图,我们应在Object to Project选项中选择Drawing,并选取待拼的图名。Output to选项设置为Modeling,Output As选项为UG Part,然后指明输出文件名。点击OK后便进行转换。其转换的实质就是把源文件中Drafting中的二维平面图以实体曲线的形式投影到新文件的模型空间中,生成一个新的prt文件。
    把待拼的各幅图形都进行如此处理后,我们便可以再打开一个新文件,然后利用File->Import功能依次将生成好的各个图形文件都输入进这个新文件,并将它们按照出图的要求和纸面的大小排列好。注意此时这些图形实质上仍然是以文件模型空间中的曲线所构成的,所以,最后还需要对这些图形再进行一次“出图”,在进入Drafting模块后,选择Drawing->add View 后加入Top 视图便生成了最终拼制好的工程图,可以进行绘图机输出了。
发表于 2002-4-25 20:15:33 | 只看该作者
老兄越来越厉害了。。呵呵。。。
发表于 2002-4-25 21:47:25 | 只看该作者
那里那里是我看别人的
我师兄的
发表于 2002-4-28 20:36:49 | 只看该作者
需要拼图一般是在A1或A0的绘图仪上出图才需要!
上述方法操作较繁,可以用UG_PLOT的输出绘图文件功能!
(UG_PQMGR配置绘图仪时选择输出到文件)
然后可以选择多个绘图文件一起打印!一般HP的绘图仪具有
自动拼图功能!
发表于 2002-4-29 00:53:01 | 只看该作者
批量打印export dxf,dwg is bad method ,因为太慢
介绍一下我的方法
1。in drafing ,export drawing to cgm (scale  1 ;width; pl;real)
2.in molding,import cgm(注意每improt a cgm,make a new layer)
3.transform(select by layer,notice modify select's color)
   you can move or roate by your choice;
4.in drafing, new drawing ->modify A0 (841 * XXXX)->top
5.plot
今天我就用上诉方法打了几十张图纸,卷筒纸打了3M多长
发表于 2002-4-29 12:17:31 | 只看该作者
需要将图纸格式转换还是较繁!
我用HP600(A0)从96年至今一直用文件打印,非常方便,不会浪费纸!
4张A4图纸的打印文件一起输出即为A0图纸的宽度!同理,2张A3图纸的
打印文件一起输出即为A0图纸的宽度!
我个人所爱!。。。。
发表于 2002-4-30 21:48:40 | 只看该作者
应该有更好的方法:
   直接在UG 的drafting 中,就可以将不同模型的图纸拷贝或者移动到一个空的drafting 中,copy/move  view to another drawing.
发表于 2006-8-3 18:03:26 | 只看该作者
我用UG3.0出图,按下在的资料设置打印机目录时,不管怎么搞到不可读,老出警告,该怎么办啊?帮我啊330394891
发表于 2006-8-4 09:55:08 | 只看该作者
怎么你们都 有师兄啊。师付啊。
我想找也找不到啊
不明白
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.024001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
