查看: 18211|回复: 9
[讨论] PMILL点投影的下切步距????
发表于 2007-12-17 13:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PMILL点投影的下切步距的问题.
我们在用PMILL点投影的时候是以角度来控制Z下切的步距的,我是新学PMILL的对这点有些不太了解,就是如果我粗光想一刀下0.45,应该设为几度呢????如果我光刀想下0.08的话应设为多少度比较合适呢????
希望大家讨论一下怎么样来根据下切步距来设定角度!!!!!
发表于 2007-12-17 13:32:16 | 只看该作者
二楼自己占位!!!!!
发表于 2007-12-18 11:18:24 | 只看该作者
帮你顶一下!!!!
发表于 2007-12-18 13:08:48 | 只看该作者
搞不清楚,帮顶。
发表于 2007-12-18 21:37:22 | 只看该作者
点投影本来就是个花招,就这几个参数,明摆着控制不了下切步距的.
发表于 2007-12-19 08:18:01 | 只看该作者
偶搞了一下,半径57的球形工件1度大概在0.8MM左右........
不知对否还请版大指点......
发表于 2007-12-19 08:20:30 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,不知版大有没有时间帮忙一下
发表于 2007-12-23 14:52:09 | 只看该作者
其实遇到问题想找人帮忙是很困难的事啊??
我自己也找不到人帮忙!!
                祝你好运
发表于 2007-12-27 00:16:29 | 只看该作者
当然是角度越小越利于刀具,但下刀时长
发表于 2008-9-24 12:06:23 | 只看该作者
角度增量,与刀具尺寸没有关系,只与模型大小有关系。比如:模型的点投影中心到角度范围边界3D长度(投影长度)是100mm,角度增量0.1度,假设仰角范围是90°,对应的切削步长:100/900=0.11mm
GMT+8, 2025-4-24 23:28 , Processed in 0.060964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
