查看: 15603|回复: 2
[求助] 你遇到过这样的问题吗?
发表于 2007-12-18 20:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来整理图纸,把零件及相应的零件图划到相应的层中(公司内部标准)。移动零件到其他层,这个没问题,OK!移动该零件的工程图时,选择工程图中所有特征,移动。发现目标层中的工程提上就是没有零件,而且奇怪的是尺寸都和零件关联(没有变成失去关联性后的深色虚线),就是看不见零件,扩大视图里面也没有任何线。
问题一:怎么解决图纸在层中移动的这个问题,即是把零件和相关视图有效的移动至目标层;
问题二:在4.0中,操作者如何将整个层全部移动到另一个层,或如何将一个层的层号改变。
[ 本帖最后由 myvc 于 2007-12-18 21:02 编辑 ]
发表于 2007-12-18 21:59:01 | 只看该作者
在生成某一工程图前,把不需要显示的件移到规划好的不可见层;在生成其他工程图时,再改变其他件的层状态,但不能与前一工程图所设的层相交。
还可以通过工程图中装配下的隐藏功能实现分别显示。
发表于 2007-12-20 19:08:30 | 只看该作者
谢谢你!!!但不是那样的!我知道怎么做了。查帮助,找到问题关键,只是移动完后得用一个操作命令。谢谢回复者!!!
GMT+8, 2025-1-26 14:16 , Processed in 0.023042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
