查看: 19354|回复: 6
[求助] CoCreate 3D CAD软件做的文件谁能帮我打开?
发表于 2007-12-19 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个3D文件,有谁能帮我转为PROE?是用德国的CoCreate 3D CAD软件做的!
发表于 2007-12-19 18:42:18 | 只看该作者
OSD的档案
发表于 2007-12-19 21:15:02 | 只看该作者
转个STP不久行了嘛。
发表于 2007-12-20 08:15:43 | 只看该作者
文档先传一个,扩展名是*.pk2,随便转为proe能打开的格式就行.xiexie!如果可以我把整套产品上传!
发表于 2007-12-20 20:53:38 | 只看该作者
如果是*PK2就没有办法
如果全是.PK2的话应该是没法转成其它格式了,
  .PK2是COCREATE公司08年推出的个人版(PE),他是用于免费供个人学习使用的,所生成的文件扩展名应该就是PK2,所以这类格式的文件是没有办法转成其它格式的,如果要打开也只能使用OSD PE版.
7月分之前在COCREATE的官网上可以下载到的,不知现在还行不,
如果楼主要的话我找找看以前我好像下了一个,可能发邮件到我邮箱:
renchao@126.com
发表于 2007-12-21 15:11:46 | 只看该作者
沒有見過這個軟件的。
发表于 2012-11-19 15:00:57 | 只看该作者
楼主我帮你转啊,0PKG是错误的饿,TTCB4567898@163.COM
GMT+8, 2025-4-22 14:31 , Processed in 0.047279 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
