查看: 22144|回复: 20
[求助] 如何让本次操作的特征不吸收原来的特征呢?
发表于 2007-12-20 17:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现问题:
         不知道各位是否也遇到我这个问题,估计应该在设置里面有的,但是内容太多,一下子恐怕是找不到了。。。。。
            还望前辈指教哦^_^
[ 本帖最后由 biiby 于 2007-12-24 10:30 编辑 ]
发表于 2007-12-20 17:57:39 | 只看该作者
原帖由 timeboy 于 2007-12-20 17:38 发表
出现问题:
指的是不关联上一个特征嘛?听的不是很明白哦
发表于 2007-12-24 10:09:47 | 只看该作者
估计是的。。。
因为英文当中说的absorb这个单词。
所以。。。。
^_^
在哪里可以修改的呢?
发表于 2007-12-24 10:30:26 | 只看该作者
原帖由 timeboy 于 2007-12-24 10:09 发表
估计是的。。。
因为英文当中说的absorb这个单词。
所以。。。。
^_^
在哪里可以修改的呢?
偶越听越糊涂了
发表于 2007-12-24 12:32:40 | 只看该作者
难道是融为一体的意思?
那就新建一个几何体,再建特征。(转化也行。)
发表于 2007-12-24 12:38:56 | 只看该作者
你的意思是不是比如有个曲面被修剪,但是原始的曲面还是被保留下来??
发表于 2007-12-25 10:42:00 | 只看该作者
sorry啊,估计是我没讲清楚.
我做了一个拉伸,然后用倒了个角,这个时候用曲面中的相交命令,想令其和面相交出一个面来,
这个时候报错,说拉伸被倒角吸收了,不能选取此拉伸.
意思就是说后一个特征吸收(关联)了前一个特征,这样在以后的操作中不可以在选用前一个特征了,
这个问题应该是设置里面有的内容(可是我没找到这个设置的位置),因为有的电脑上有这个问题,有的电脑没这个问题,也就是说不是每个机器都设置了吸收(关联)前一个特征的指令....
不知道我这样有没有说明白....
请问怎么办啊......
请指教哦........
发表于 2007-12-25 10:54:38 | 只看该作者
我还是把我的图上传让前辈们看看吧.....
我想用相交intersection命令将pad.1和plane.6相交,但是无法选取pad.1
请各位前辈帮忙看看是什么问题吧
小弟这里再次感谢了^_^
为什么我的添加的附件没有出现呢?
sorry啊.....
[ 本帖最后由 timeboy 于 2007-12-25 10:58 编辑 ]
发表于 2007-12-25 11:13:35 | 只看该作者
我也没看的懂您的问题
将相交 移到几何集 可以吗?
[ 本帖最后由 jack196453 于 2007-12-25 11:14 编辑 ]
发表于 2007-12-25 11:28:45 | 只看该作者
谢谢您的图片
我的问题就是在first element:或者是second element: 里面无法选择pad.1 在鼠标指在pad1上面的时候, 出现了报错的字符: impossible to select because it's absorbed by feature "edgefillet.1"
有这个图我就说清楚了
[ 本帖最后由 timeboy 于 2007-12-25 12:52 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 02:30 , Processed in 0.028587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
