查看: 17175|回复: 12
[求助] 保护面也要加工吗?
发表于 2007-12-21 10:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按我的理解保护面是不加工的,用“按角度精铣所有”算了半天,却加工了。
千万别说是RPWT
忘记说了,软件是E7.1
[ 本帖最后由 为所欲为 于 2007-12-21 10:48 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-12-21 10:46:44 | 只看该作者
注明:我是学习软件,做做练习,别注意加工工艺之类。
文档先不上传了
[ 本帖最后由 为所欲为 于 2007-12-21 10:55 编辑 ]
发表于 2007-12-21 10:49:17 | 只看该作者
楼主你保护面的余量是多少?
发表于 2007-12-21 10:51:55 | 只看该作者
默认的,没去改。
发表于 2007-12-21 10:53:39 | 只看该作者
多谢三楼的提醒,我改成0试试。刚看了一下是-0.02
发表于 2007-12-21 11:23:21 | 只看该作者
余量改成0还是有刀路
发表于 2007-12-21 13:37:12 | 只看该作者
保护面要设余量比你实际要锣的曲面的大才能起到保护作用呀。
发表于 2007-12-21 14:31:33 | 只看该作者
谢谢楼上,前面上不来,设置成1丝就可以了。
发表于 2007-12-21 17:59:56 | 只看该作者
呵呵。不用谢,希望你以后不要为所欲为就好了。
发表于 2012-3-20 14:50:44 | 只看该作者
保护面意思有很多种,通常我们在CIM编程里,比如一个型腔造型拿来,就把分型面抬上0.5-1左右(看个人习惯而定),这样可以防止算球刀的时候,过切侧边;还有的保护面呢,就是修一些模具的时候,为了防止洗到不必要的面,而作的保护措施而已!!而你说的环绕等高,刀路会跑出去,这跟轮廓的限定有关系,一般而言,洗型腔之类的模具,基本上是不可能跑到外面去的
GMT+8, 2025-4-19 15:53 , Processed in 0.030869 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
