查看: 16234|回复: 4
[讨论] AutoCAD的图样装入,单位搞错了,怎么办?
发表于 2007-12-22 08:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD的平面图用SolidEdge打开,拉三维
结果实体造完了,发现当时单位选择没修改!!!
实体测量发现都成了英寸。。。比如1mm,实际成了25.4...
造型完了,很复杂,还加了很多特征,请问高手怎么办,可以像ACAD那样整体缩放吗???????
发表于 2007-12-22 12:21:29 | 只看该作者
打SE的补丁,然后导入CAD
发表于 2007-12-22 16:07:52 | 只看该作者
你SE里面是英制的.....在转入的时候设置一下看能不能解决....
发表于 2007-12-25 08:07:44 | 只看该作者
转入前设置好可以,问题是转入前没设置,现在造型完了,能补救吗????
发表于 2007-12-25 16:04:30 | 只看该作者
可用零件插入的方法,但要牺牲特征。
GMT+8, 2025-3-1 16:05 , Processed in 0.024037 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
