查看: 16056|回复: 5
请问高手,工程图中不用show and erase出来的……
发表于 2003-5-6 23:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中不用show and erase出来的尺寸,即用直接标注出来的尺寸数值是不能改变的,但是有时候用show and erase 标注又很不方便,就会用直接创建标注的方法标注尺寸,那么如果想改标注值,该怎么办呢?大家标注都用show and erase 吗?好像这点上很不方便,大家有什么心得体会呢/,交流一下吧
发表于 2003-5-7 09:32:34 | 只看该作者
我多數不用Show.
1.如果要用show,那在畫圖之時就把所有Sketcher尺寸的基準定好.到出圖時就會方便很多.
2.如果用手動的話,那就最好是熟悉加工過程,這樣才會不標漏尺寸.
发表于 2003-5-7 12:02:16 | 只看该作者
亲爱的banny,谢谢,不过我想问,你用手动标尺寸的话,如果遇到那种不归整的尺寸,比如1.02,5.98,等,我想这种情况是有可能出现的,这个时候你是怎么样做的呢?
发表于 2003-5-7 12:15:42 | 只看该作者
这不是尺寸的错吧,模型就是那么大
发表于 2003-5-7 12:22:17 | 只看该作者
如果不想改模型的话,
启用属性中的@D为@O或@S.或改小数点位数
发表于 2003-5-9 20:27:06 | 只看该作者
我一直对此问题很是困惑:在pro-e工程图里如何找到产品模型的中心(我说的是最大外形)?我发现在工程图模块里画线很是麻烦呢!
    请高手指点迷津啊!
GMT+8, 2025-4-29 19:10 , Processed in 0.028553 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
