查看: 15541|回复: 1
小菜三问
发表于 2003-5-7 07:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。打开igs, 跟插入>数据来时文件,选igs文件有什么本质不同????
2。切减拉伸圆形材料跟打直孔,如从外形上看一样,本质上是不是会出玩不一样???
3。由于软件不同,输入的igs,看起来好像生出有余的小曲面,或破孔,对加工有没有影响,可是输入pro/E只有一人输入特征,应怎样修改??
发表于 2003-5-7 13:08:42 | 只看该作者
主要是文件环境不同,a,打开igs,用内定的环境创键part.b,插入>数据来时文件,文件环境是你自已创键的!最明显的区别是unit
只是内部算法不同罢了!切减拉伸圆形材料比打直孔算复杂!!
           对MoldDisign,加工有影响,重新定义输入特征!
           具体做法本论坛有相关教程!请搜索 !
GMT+8, 2025-2-28 12:00 , Processed in 0.019875 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
