查看: 16157|回复: 9
[求助] 怪图:破衣死亡档案
发表于 2007-12-24 23:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俗话说夜路走多了什么鬼都见到。破衣用了几年,见到的怪图也不少,不过最令我头痛的还是下面这图。昨天想把上次画好的图拿出来改,可有一个特征一重定义破衣就死掉,无奈之下只好先把它压缩、存盘。这下可好了,再次打开后连解压都会死掉。或是打开文档后不做任何修改,再把它关掉,然后“拭除内存中的文件”,破衣还是死掉(在01版会死掉)。
附件为破衣图,原图有两百多个特征,我把其它的都删掉了,只保留被压缩特征和它的父特征。
希望哪个大侠能破解其中的迷团。
能不能把未压缩的原始零件发上来,或者未做重定义时删掉其他特征发上来?我觉得是不是因为这个零件是用2005030版的PROE2001软件做的缘故,这个版本没装过,按说和倒班应该关系不大
[ 本帖最后由 proe-007 于 2007-12-26 22:46 编辑 ]
发表于 2007-12-25 08:05:16 | 只看该作者
没有碰到过,所为我不会去碰他
发表于 2007-12-25 09:40:20 | 只看该作者
是不是电脑中病毒了
发表于 2007-12-25 22:07:14 | 只看该作者
没秘密,原Part是用D版的PROE做的吧?某些版本对某些不是很常用的命令支持的不是很好,这些命令生成的特征只可一次性使用,用完删掉,要不就出你这种问题。像我以前用某个版本时用分析生成特征就有这些问题。
发表于 2007-12-25 22:07:31 | 只看该作者
破衣克星病毒?
发表于 2007-12-25 22:08:31 | 只看该作者
PROE总是在不断的改进之中,改了原来存在的A问题,可能就出来新的B问题+C问题了。
发表于 2007-12-25 22:50:30 | 只看该作者
我也曾碰到过这问题,不过每次都是将现有prt.9删除,,再打开之前保存过的prt.8
要是你之前的删除了话也就只能重画了.
发表于 2007-12-26 20:34:23 | 只看该作者
呵呵,看来捡到钱后要买正版的才行:)
发表于 2007-12-31 00:26:32 | 只看该作者
是不是 打开时有两个一样的文件名,有冲突了啊
发表于 2007-12-31 08:20:35 | 只看该作者
原來是這樣的,了解了.
GMT+8, 2025-4-28 16:01 , Processed in 0.042231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
