查看: 17416|回复: 12
[求助] 工程图问题(proe高手请进)
发表于 2007-12-26 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程图中,视图的外轮廓线如何修改大小?因为有时模型比较小,但外轮廓线特别大,给出图带来很大困扰!如下图。
高手接招!
[ 本帖最后由 bbs_0 于 2007-12-27 15:46 编辑 ]
发表于 2007-12-26 20:19:13 | 只看该作者
你在做截面的尺寸不要搞太長了.
发表于 2007-12-27 10:54:02 | 只看该作者
楼上的朋友,什么截面啊? 我的问题是视图外轮廓线(View border)有时太大,出图不好出啊。
发表于 2007-12-27 11:19:01 | 只看该作者
那是零件大小,不能修改的.
发表于 2007-12-27 15:18:04 | 只看该作者
畫圖的時候注意定位的尺寸不要太長<這樣就好了>
发表于 2008-1-5 18:43:08 | 只看该作者
哦/原来是这样啊.\\
回去试试
发表于 2008-1-6 18:50:45 | 只看该作者
出图时有些隐藏的特征很长才会这样,如果这些特征没有用就删了吧,视图的外轮廓线框就会小。如果实在不行的话,用属性里面改用局部视图,但这个局部视图是正好把全部零件都显示出来。这样视图的外轮廓线械就会合你的意了。
[ 本帖最后由 jontang 于 2008-1-6 18:55 编辑 ]
发表于 2008-1-6 21:43:23 | 只看该作者
工程图与建立模型关系
第一步零件建模处理不好的话,对工程图的影响很大,. 这也叫"前因后果"吧.建模建得好,工程图是很方便的.并且很高效!
发表于 2008-1-7 11:33:38 | 只看该作者
原帖由 jontang 于 2008-1-6 18:50 发表
出图时有些隐藏的特征很长才会这样,如果这些特征没有用就删了吧,视图的外轮廓线框就会小。如果实在不行的话,用属性里面改用局部视图,但这个局部视图是正好把全部零件都显示出来。这样视图的外轮廓线械就会合你 ...
这个办法管用。
发表于 2008-1-7 11:35:39 | 只看该作者
原帖由 Davidyangpro 于 2008-1-6 21:43 发表
确实是part没有建好。在很远的地方有个小东西。
GMT+8, 2025-4-29 10:46 , Processed in 0.029836 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
